Problem z wslażnikiem temperatury w Punto I
Nie działa mi wskaźnik temperatury w Punto I Silnik 1.2 8v 95r . po dokonaniu pomiarów, czyli podłączeniu zamiast czujnika temp. Który jest termistorem, potencjometru wyszło, że przy 65 omach wskaźnik na desce rozdzielczej osiąga ¼ a przy 43omach jest na czerwonym polu. Gdy podłączyłem omomierz z czujnik umieszczony nad alternatorem w głowicy silnika wskazał on rezystancję ok. 324 om jak termostat puścił ciecz na chłodnicę(trochę się przy tym zagapiłem wiec może być inaczej, ale nie wiele) i 269 om jak włączył się wentylator w chłodnicy. Teraz moje pytanie czy uszkodzony jest sam czujnik czy obwód pomiarowy?
Nie wiem, co rozumiesz pod pojęciem "obwód pomiarowy" W mkI masz 2 czujniki temperatur:
jeden przekazuje na wskazówkę, drugi jest w głowicy i odczytuje temp.
> Witam,
> wskaźnik na desce rozdzielczej osiąga ¼ ; a przy 43omach
> pomiarowy?
że co osiąga ?
Ale z pomiarów wynika, że czujka się wygrzała i padła - koszty niewielkie, rzędu 15-25pln
Aha napisałeś to tak techniczne, że myślenie logiczne potrzebne, jak widać nie sprzyja dzisiaj wszystkim grinser006.gif
przy okazji tematu jaka jest rezystancja kiedy wkaznik pokazuje OK 90st ??
pozdr
> 90st ??
> pozdr
pojęcia nie mam, ale może właśnie owe 65ohm to połowa skali.
Trzeba poczekać, aż kolega uściśli o co mu chodziło.
65 oznacza 1/4 skali czyli pierwszą kreskę. Wydaję mi się, że to jednak coś z wskaźnikiem wychyłowym...
też mam ostatnio problemy ze wskazaniami, ale ze jest zimno to nie chce mi sie szukać powodów.
> Temp silnika w normie, sprawdzona na kompie więc się nie martwię
podejrzewam, że miernik może miec 2 uzwojenia i nie dzierga jedno z jakiegoś powodu. Nie mam kasy chwilowo więc chyba zbocznikuję rezystorkiem czujkę temperatury i wyskaluje go od nowa. przyjmę np. że włączenie wentylatora to będą środkowe kreski i zobacze jak to pojdzie. Obserwuję autokącik od dłuzszego czasu RESPECT dla Was Panowie za wiedzę
włączenie wentylatora to właśnie środek ~96*
temp robocza to okolice 86-90* (około 1/8 skali poniżej temp włączenia wentylatora)
U mnie 90*C było na środku, wentylator włączał się między 1/2 a 3/4 skali (czyli zgodnie z instrukcją) po wymianie płynu normalna temp. jest nieco powyżej 1/4 skali a wentylator włącza się ok 1/2 skali :/ do dzisiaj nie wiem co się stało i dlaczego tak... zapewne układ jest zapchany i nie udało mi się dobrze odpowietrzyć (przy czujniku została bańka powietrza, a czujnika nie mogę wykręcić), bo na ostrym podjeździe (gdy przód jest uniesiony - wskaźnik pokazuje jak dawniej). Temp widziana przez czujnik od ECU nie uległa zmianie, przy normalnej pracy na postoju jest ok 92-94*C.
Jestem prawie pewny, że gdzieś tu podawałem rezystancję tego czujnika przy różnych temperaturach.
u mnie od zawsze wentylator włączał się na połowie skali, zresztą dywagacji n/t wskaźników było tyle, że nie mam ochoty na kolejną.
Skalowania są generalnie dwa; 1. ma normalna temp na ok1/3 skali, 2. na ok 1/2.
Witam, kolegów.
Sprawa z czujnikiem temperatury się rozwiązała się. Zbocznikowałem go rezystorem i teraz wskazuję poprawnie. Teraz poradnik jak to zrobić . Mierzymy rezystancję czujnika np. gdy włączy się wentylator i przyjmujemy jako 100 stopni i w tym momencie mierzymy rezystancję czujnika. Później za pomocą potencjometru(zmiennego rezystora) podłączamy go w miejsce czujki i skalujemy np. na środek skali. Gdy mamy już to trzeba obliczyć bocznik z wzoru na równoległe połączenie rezystorów R=R1*R2/R1+R2 za R duże wstawiamy rezystancje przy której wskaźnik wskazuje np. połowę skali a za r1 wskazania czujki.
2 metoda to wyskalować potencjometrem równolegle podpiętym do czujki wartość załączenia wiatraki, ale to trzeba 2 osób i wypatrywać momentu myślę, że rozumiecie. Jak coś to pytać;)
> Witam,
> pomiarowy?
Czy TY nie wymagasz za wiele 95 rok, mamy już 2008 to jest 13 lat. Uszka do góry.
