PASSAT B3 dziwna awaria
witam, mam taki problem w passacie, jest to wersja 1,8 silnik ABS z 1993r.
Jak przekręce kluczyk na zapłon to kontrolki sie nie zapalaja, jak przekręce dalej to rozrusznik kręci ale auto oczywiście nie odpala, ani na benzynie ani na gazie, sprawdziłem bezpieczniki są dobre, ma ktoś z was jakis pomysł co to może być. Dodam że stało się to nagle, nigdy wcześniej tak nie miałem.
pozdrawiam
chciałbym aby tak było bo bym wiedział co naprawiać, ale to jest auto z 1993r więc nie ma immobilajzera, trzeba szukać dalej
no wiec już wiadomo że nie jest to kostka stacyjki
podpinałem inną i nic się nie zmienia, ale jak podłącze prąd na krótko w miejsce gdzie jest wpięty przekaźnik od pompy paliwa to kontrolki się zapalają i auto mozna odpalić na gazie, co o tym myslicie
pozdrawiam
