Skrzynia Biegów
Panowie i Panie mam pytanie Ojciec ma Uno 1.1 ie z 1994 r. i prawdobodobnie padła mu skrzynia objawy sa takie ze jest rugot ze skrzyni jak jedzie a jak wysprzegli to cisza i pytanie moje jest takie czy moze to byc wina łozyska oporowego?? a drugie pytanie to czy (jezeli to skrzynia padła) od innej wersji uno bedzie pasowała skrzynia czy tylko od 1.1
> z góry dziekuje za odpowiedz
nie - jeśli było by to łożysko oporowe wtedy zaczynałoby glośniej halasowac.
> a drugie
może być z 1,0 jak i z 1,1 ale tylko fire (nie 1116cm3) - ale uwaga - są dwa rodzaje skrzyń biegów.
musisz wiedzieć tylko jaki system sterowania biegami masz - czy lewarek przechodzi przez podłogę w tunelu i drązki idą obok tury wydechowej , czy też drążek idzie nad tunelem i wychodzi z wnetrza samochodu otworem nad przekładnią kierowniczą.
pozdr
Spokojnie...bez paniki, juz padla, juz... trzeba rozebrac i oblookac lub przynajmniej jedz do mechanika i niech sie wypowie...
> halasowac.
> pozdr
System sterowania jest chyba ten pierwszy co napisałes
a co do tej skrzyni od 1.0 to czym sie róznią ??
ale to czy padła to faktycznie okaze sie dopiero po wizycie u mechanika ale musze juz pomału czarny scenariusz przewidywac i zaczac szukac wrazie co skrzyni
dzieki za odpowiedz 20.GIF i czekam jeszcze na inne wypowiedzi bo nauki nigdy zawiele zlosnik.gif
> pozdr
może zmienić system przeciez...
nie pamiętam tylko jak to jest z grubym i cienkim wałkiem... - ale tu niech mnie Paweł poprawi... żebyś nie kupił skrzyni na cienki wałem mając u siebie gruby i odwrotnie - bo czeka Cię wtedy wymiana sprzęgła...
Paweł sprostuj jeśli sie mylę...
> skrzynia od 1,0 i od 1,1 (1108ccm) jest taka sama
> wymiana sprzęgła...
z wałkami jest róznie.
ale ogólnie nowy system (czyli z dziurą nad przekładnią kier) ma gruby wałek , starszy - cienki.
pozdr
> pozdr
