zawory
wiem ze kiedys bylo..chodzi mi jak sie reguluje zawory w 1.0 na gazniku..
> gazniku..
> 1.co potrzebuje zakupic?
> 2.czy trzeba do tego specialnej wiedzy?
> 3.ile czasu to pochlania?
> 4.ile to kosztuje?
> z gory dziex..
Właśnie mi stoi w garażu rozebrany silnik, hehe
W tym silniku są płytki, nie ma hydraulicznej regulacji a szkoda.
Tutaj jest opis jak to zrobić w 1.4 ale w 1.0 jest analogicznie, płytki mają średnicę 31mm, grubość jest nadrukowana pod spodem płytki, luz znasz bo zmierzyłeś szczelinomierzem, i wiesz ile brakuje, odejmujesz to co brakuje od wymiaru płytki i taką kupujesz.
Luz zaworowy: ssący 0.3mm, wydechowy 0.4mm
Zawory licząc od lewej strony to W(wydech), S(ssący), W, S, S, W, S, W
Do wymiany płytek, ściągasz pasek rozrządu, odkręcasz aparat zapłonowy, odkręcasz 6 śrub mocujących wałek i wyciągasz cienkim śrubokrętem płytki ze szklanek. Wkładasz zakupione płytki i wszystko od końca. Uszczelkę pod pokrywą warto pomaziać silikonem z oby stron, inaczej cieknie jak diabli mimo nowej uszczelki ( 4 śruby od pokrywy to porażka)
Zakupić trzeba płytki (jak już będziesz znał wymiar), uszczelkę pod pokrywę i silikon.
Wiedza taka jak posługiwać się kluczem, jak ustawić rozrząd, oraz posługiwanie się szczelinomierzem grinser006.gif
Czas to około godziny + wizyta w sklepie (nie w każdym mają płytki, grr)
Cena płytki 6-8zł.
> kupujesz.
> pokrywę i silikon.
> grr)
> Cena płytki 6-8zł.
A po co do wymiany plytek wyciagac walek? Szklanki popycha sie w dol i wyciaga z nich plytki. Mierzenie luzu na starych plytkach (w celu kupienia nowych) raczej nie jest najlepsza metoda (chyba, ze ma sie mikrometr). Najlepiej kupic jedna plytke sredniego rozmiaru, wkladac ja w poszczegolne szklanki i mierzyc luz. Na podstawie grubosci testowej plytki i luzu nalezy wyliczyc potrzebna grubosc plytki dla kazdego zaworu. Koszt nie wzrosnie duzo (cena 1 plytki) a luz bedzie prawidlowy.
Wałek zdejkmuje się po to żeby wyciągnąć płytki(oczywiście po wcześniejszym zmierzeniu luzów zaworowych)
Chyba że ma ktoś przyżąd to nie trzeba wałka odkręcać.
Wolę wyciągnąć i mieć wszystko na wierzchu niż się męczyć z wyciąganiem, płytki są "przyklejone" na oleju do szklanki i wcale tak łatwo nie jest wyciągnąć. Ja mierzyłem tak jak pisałem. Dziś poskładałem wszystko, za płytkę płaciłem 4zł ( dla porównania w ASO mi powiedzieli ... 15zł/szt), dokupiłem płytki poskładałem i luzy są prawidłowe. Twoim sposobem musiałbym jechac do sklepu 2 razy raz po jedną płytkę a drugi raz po odpowiednie płytki a najbliższy sklep gdzie u mnie są płytki to 25km (w jedna stronę)
> 6 zaworów
Jest 8 trzeba patrzyć żeby widzieć.
grinser006.gif trzeba być w pełni sił po świętach, żeby widzieć
> my fault
Hehe bywa i tak.
ile bym zaworów i płytek nie miał w ręce to odchyłka pomiedzy rozmiarem na płytce a wskazaniami mikrometru nigdy nie przekraczała 0.02 mm.
pozdr
> pozdr
właśnie, a tolerancja luzu wynosi 0,05 więc wnioski są oczywiste...
a szczelinomierz ma listki co 0.05mm - wiec i tak nie zmierzysz luzu jaki jest z dokładnością do 0,01mm.
pozdr
