Właczanie silnika
Witam!
1. pierwszy problem polega na tym ze samochod nie odpala od pierwszego strzalu. po przekreceniu kluczyka rozrusznik kreci ale musze dodac gazu zeby odpalil, ale tez i nie zawsze, czasem zalapie sam. latwiej mu jest gdy gasze go na benzynie ale i tak nie jest jak powino byc. przewody i swiece nowe. moze ssanie na komputerze poprawic?? lambda tez nowa oryginalna.
2.podczas jazdy na 1 lub 2 biegu przy bardzo niskich obrotach samochod żabkuje. lub gdy jadac normalnie obojetnie na ktorym biegu puszcze gaz, samochod żabkuje po czym jedzie normalnie. czy to czujnik polozenia walu korbowego?? a moze sprzegło??
> Witam!
Wyczyśc silnik krokowy,wymien filtr powietrza
> Witam!
>Myślę że to problemy z pompą paliwa to znaczy nie masz w układzie paliwowym odpowiedniego ciśnienia
Co do odpalania to ja w zimie zawsze tak odpalam by szybciej zapalil,robie tak juz 3 sezon zeby.GIF
co do pompy to bym się wstrzymał ok.gif najpierw krokowca ,albo coś z lpg...
filtr powietrza jest nowy a silniczek bezsensu zeby czyscic skoro nie faluja obroty i nie ma zadnych anamoali z tym zwiazanych. 2 lata temu wymienialem na nowy silniczek. cisnienie w ukladzie paliwowym jest ok. sprawdzali w serwisie.
macie jakies inne rady
jeśli dzieje się to na ciepłym silniku to rewizja/wymiana parownika smirk.gif
103094984584949434945859494984 razy problem ten był opisywany na kąciku.
> kąciku.
Nie, policzyłem i był opisywany 103094984584949434945859494983 razy skromny.gif
Miałem podobne objawy i przyczyną tego był reduktor. Po regeneracji wszystko wróciło do normy.
