Termostat w bravo 2.0 20v
mam male pytanko co to jest za czujnik wlasnie w tym termostacie w bravo 2.0 ,bo auto na trasie nic sie nie grzalo wskazowka temperatury nie podnosila sie nawet do drugiej kreski a jak byl maly korek to po chwili temperatura podskoczyla do polowy no i kupilem termostat i wymienilem ale zauwazylem ten czujnik bo musialem go przekrecic do tego nowego za co ten czujnik jest odpowiedzialny w tym termostacie ! frown.gif
To jest chyba czujnik przeplywu plyny albo temperatury.ale on nie jest odpowiedzialny za otwieranie. ja mialem takie same objawy i po wymianie termostatu i odpowietrzeniu juz jest ok a tak to jezdzisz pewnie caly czas na obiegu otwartym, sprawdz czy jak stoich to masz chlodnice cielca cala
> bravo 2.0 ,
To podwójny czujnik temperatury silnika .
to czujnik temperatury plynu chlodzacego
- wymieniliem to profilaktycznie przy zmianie termo bo kosztowal z 25 pln
a czujnik pokazujacy temp na desce jest obok w bloku silnika on tez potrafi wariowac ale to sie inaczej objawia, wskazowka "skacze" na desce...
