Punto II 1.2 8V Brak ssania przy odpalaniu NA BENZYNIE
Mam to autko od nowości i odkąd pamiętam to zawsze po odpaleniu ( przy niższych temp. ) po odpaleniu obroty wskakiwały na mniej więcej 1200 obr., obecnie czy jest temperatura -5 czy -10 obroty mam 900 i ani grama więcej. Cóż to może być ? Proszę o rady.
> Witam
Czujnik temperatury płynu chłodzącego dający sygnał do centralki ... na początek...
> na początek...
Jaka jest jego lokalizacja ???
Pod termostatem ... Jak stoisz przodem do otwartej maski z prawej strony silnika
Witaj.
Uzupełnij kolego profil, bo wszyscy domyślamy się tylko, że chodzi o PI. Poza tym masz LPG? Domyślam się, że chodzi o odpalanie na benzynce, ale dla pewnej odpowiedzi napisz z czym mamy do czynienia - dokładniej.
Pzdr
PUNTO II 1.2 8V. Gaz też mam ale na gazie wszystko jest OK. Generalnie problem występuje przy odpalaniu - brak ssania, silnik chodzi na swoich 900 obrotach.
Mam podobnie od dawna, u mnie jest uszkodzony moduł w komputerze sterujący silniczkiem krokowym, muszę na zimnym silniku dodawać gazu nogą i trzymać do czasu aż się silnik nieco zagrzeje. Podobno na Śląsku ktoś naprawia komp. ale mnie ta usterka nie przeszkadza. Pozdrawiam
ja nie muszę dodawać nogą gazu, po prostu po odpaleniu zamiast 1200 obr. ma 900 i to mnie niepokoi.
