JTD - cosik tam znow drga
1.9 JTD. Witka Wszystkim. Objaw jest taki. Przy wrzuceniu na luz z 2,3,4 biegu i przyhamowaniu (zejsciu z obrotow) slychac jakby gluche drgania od strefy silnika, ktore po paru sekundach cichna. Nie ma zadnego szarpania tylko drgania. Byc moze jest to w obszerze skrzyni (ciezko mi powiedziec na razie) ale nie przeniosi sie nic na pedal sprzegla. Wystepuje objaw jedynie na zimnym silniku. Przy dluzszej jezdzie (nagrzaniu) ustepuje. Jakies sugestie?
> A przy gaszeniu silnika słychać hałas albo występują też duże drgania
Od 3 latek jak jezdze nic sie nie zmienilo w gasnieciu. Czasami gasnie cicho czsami trochu szarpnie przy gaszeniu silnikiem. Nie ma zadnych drgan i nic specjalnie nie halasuje.Nadmieniam, ze dwumasowke (zamachowe) wymienilem jakies 20 tysi temu.
> Nadmieniam, ze
Objawy mogłyby wskazywać na dwumas , tyle że powinien być jeszcze hałas przy gaszeniu i czasem szarpanie przy ruszaniu .
No ale skoro był wymieniany to wątpliwe żeby się skończył po tak krótkim przebiegu ...
Tak szczerze, dopóki coś nie da wyraźnych objawów awarii, specjalnie bym się nie przejmował.
Ze stukającym dwumasowym do wymiany przejeździłęm jakieś 30kkm.
Ale ktorym ,,,,:-)???? zamachowym czy pasowym ....bo to diametralna roznica.....szczegolnie w cenie....
> Pasowym
Ja wymieniłem jak tylko wyszło szydło z wora bo mnie magik postraszył rozpierdatą a i aż tak drogo nie było (220 z wymianą). Piszę niedrogo bo chwilę później wymieniałem zamachowe razem z całym sprzęgłem a to już nie było takie wesołe (600 regenerowane koło, 350 sprzęgło i 200 wymiana) frown.gif
A czy kolo pasowe moze dawac drgania przy wyluzowywaniu z biegu?.....
Na postoju nie powinno akurat wtedy. Chyba, że jednocześnie hamujesz albo skręcasz. Generalnie daje drgania przy obciążaniu (wspomaganie, klima). Spróbuj na postoju pokręcić kołem szybko albo jeśli masz klimę to włącz. Jak będzie tłuc to masz pewność. Jeśli tylko przy operacjach na biegach to ... ja tego nie powiem. Ja wypierdziałem prawie 1200 na zabawy ze sprzęgłem i zamachowym :/
