czy tak powinno być ?
witam w moim bolidzie jest taka wydaje mi się dziwna sprawa - jak wsiadam rano do auta to mam twardy jak kamień pedał hamulca(0czywiście ręczny nie jest zaciągnięty) po odpaleniu pedał mieknie i jest wszo ok
dziekuję i pozdrawiam oraz życze Szczęsliwego Nowego Roku i szalenczej zabawy sylwestrowej 20.GIFpub2.gif
> tak
to kamień spadł mi z serca
tylko zastanawia mnie czemu tak jest tylko przy niskich temperaturach w lato nie ma tej przypadłości
No pedał to twardnieje jak podeptasz na wyłączonym silniku troche ...
Może ktoś tam majstrował Ci co?? Mi sie w żadnym aucie nigdy samo nic takiego nie stało
> takiego nie stało
pedal hamulca twardnieje sam kiedy na przewodzie do serwa nie ma zaworka zwrotnego badz ten zaworek niedziala tak jak powinien ok.gif
to wychodzi na to ze jednak mała usterka po nowym roku sprubuje go wyczyścić a jak to nic nie da to wymienie na nowy czy występuje taki zaworek jako częśc zamienna
a spróbuj przy zwolnionym hamulcu ręcznym
bo może linka naciągnęła cięgna i ci przytrzymuje pedał od hamulca
