Kontrolki
Mam pytanie nie swieci mi kontrolka od swiatel postojowych (zielona zarowka) i nie swieci mi podswietlanie przyciskow od halogenow (przod i tyl) i ogrzawania tylnej szyby - czy te 4 zarowki maja ze soba cos wspolnego ?
Niestety nie zauwazylem czy kontrolka od swiatel zgasla w tym samym momencie co podswietlanie tej listwy... Domyslam sie, ze nie ma to ze soba nic wspolnego i musze najpierw zajac sie kontrolka od swiatel a pozniej rozbrac panel srodkowy i zobaczyc czy jakas wtyczka nie wypadla z listwy od halogenow ?
PS. Pisze dopiero teraz bo wlasnie zauwazylem ze nie swieci sie tez podswietalnie tej listwy ;D
> Witam,
Nic wspólnego nie mają. Musisz popatrzeć osobno i na to i na to.
Ja zamiast żarówki w kontrolce świateł postojowych dałem leda. Z uwagi na fakt że świeci się ona non stop, jest pewność, że się nie przepali i po raz kolejny trzeba będzie wydłubywać zegary, a 2-ga sprawa to taka, że przegroda w której siedziała żarówka kontrolki była już trochę przygrzana (zbrązowiała w środku), więc led nie będzie jej dodatkowo przypalał.
Co do listwy włączników halogenów itp to może straciła masę, jeśli wszystkie na raz przestały świecić.
Z tego co pamietam by dostac sie do listwy halogenow to trzeba rozkrecic cala konsole i to mnie denerwuje... a najardziej wyciagniecie radia - ostatnio mi sie udalo, ale nie pamietam gdzie wkladalem blaszki smile.gif
na śmietniku jest manual "radio_fabryczne_bbm_demontaz.pdf"
Nie mam fabrycznego wink.gif Poradze sobie, spoko - dzieki
wystarczy odkręcić dwie śrubki na klucz imbus które znajdują sie pod skrajnymi zaślepkami tej listwy
> Ja zamiast żarówki w kontrolce świateł postojowych dałem leda...
Witam. Z LED'ami też jest problem. Aby swieciła pełną jasnością musi pracować na granicy wydajności, czyli 20 mA. Napiecie w instalacji samochodowej może wahać się w granicach 11,5 - 14,5V a wtedy obliczony prąd na LED (12V) może przekroczyć dopuszczalną wartość i skrócić znacznie żywotność LED, lub spalić. Pod tym względem żaróweczki mają większą elastyczność i mniejszą wrażliwość na zmiany napięć. LED-y superjasne są jeszcze bardziej wrażliwe. Pozdrawiam.
Serio ? bo nie umiem sobie przypomniec tego wlasnie - mnie tez sie tak wydawalo, ale nikt nie potweirdzil i myslalem, ze bede musial sciagac cala konsole smile.gif Dzieki!
to ma tylko sygnalizować zapalenie świateł.
Ja dałem zwykłego leda na 12V, nie super jasnego, jak na razie świeci całkiem ok. A że zasilany jest napięciem bliskim 14 V to pewnie i tak nie wiele wpływa na jego żywotność.
pozdrawaim.
