Zgrzyty po odpaleniu zimnego silnika
Czy ktos spotkał się z czymś takim, że po odpaleniu zimnego silnika (temp na zewnątrz tak około -5*C) słychać co jakiś czas takie zgrzytnięcia.
Odgłosem przypowinają jakby rozrusznik nie wycofał się z koła zamachowego.
Dźwięk ten dochodzi z okolic alternator, rozrząd, ewentulanie przepustnica.
Po około 1-2 minutach pracy - zgrzyty ustają.
> Witam
> zgrzytnięcia.
> zamachowego.
> przepustnica.
> Pozdrawiam
Mam podobnie w renoofce. Jak przegazujesz to nie milknie ?
Na początek wyjąłem automat załączajacy bendiks i oczyściłem wewnątrz, ale to niewiele dało.
Prawdopodobnie trzeba wymienić sam bendiks.
u mnie też czasmi jakby rozruznik nie odbił i często lubi zazgrzytać przy odpalaniu.
Jest na to jakiś sposób ? Czy TTTM ?
> przy odpalaniu.
mialem to samo; wyciagnalem rozrusznik, przeczysciłem bendiks i ustało...
Czyszczenie rozrusznika
może ten link się przyda. W tym manualu poniżej jest opisane jak rokręcić cały rozrusznik w kadecie i jak wyczyścić bendix
Przeczytałem, no i chyba sam tego nie wykonam, zwłasza że nie mam kanału
> kanału
Ja tez nie miałem kanału. Co prawda trzeba było troche gimnastyki z wyciagnieciem ale pozniej to juz zaden klopot. cala operacja(wyciagniecie, czyszczenie, załozenie)trwało cos około godziny.
> A co dokłądnie u Ciebie zgrzyta ... musisz wyśledzić
No własnie problem w tym, że to raczej nie bendiks bo zgrzyt tak jak pisałem dochodzi z lewej strony silnika (patrząc od przodu samochodu) i to już jest jak silnik pracuje a nie podczas rozruchu.
Pisząc o rozruszniku chciałem pokazać charakter tego zgrzytu.
> rozruchu.
> I nie mam idei co to może być
> Pozdrawiam
Moze lozyska rolek lub napinacza paska rozrzadu siadaja ??? Gdy troche popracuja i sie "rozgrzeja" wtedy milkna hmm.gif Ewentualnie lozyska rozrusznika
> rozruchu.
alternator, napinacz paska wielorkowego, coś w rozrządzie
sam musisz dojść albo u mechanika
Łożyska w altku i napinacz wymieniałem w zeszłym roku.
Chyba raczej będę musiał sam...bo jak dojadę do machera to zgrzyty ustaną.
> ustaną.
sprawdź , czy zgrzyty te nie dochodzą z okolicy skrzyni biegów i czy ma na nie wpływ wciśnięte sprzęgło idea.gif
Też myślałem, że to skrzynia ale po wciśnięciu sprzęgła słychać co jakiś czas zgrzytnięcie.
