VW Jetta. Jak działa ogrzewanie przedniej szyby?
Witam.
Zauwazylem, ze sasiad w swoim samochodzie zamiast skrobac szybki naciska przycisk na desce.
Ten na gorze w lewej galce i sama mu sie odmraza.
Teraz pytanie czy to dziala tak jak w Fordach (szyba jest podgrzewana) czy samym powietrzem ogrzewa?
Aha silnik zimny po nocy.
moze poprostu szyba jest z domieszką przewodnika i wystarczy wcisnac guzik i sie nagrzewa smile.gif
No wlasnie strasznie mnie to ciekawi. Jak sie wcisnie ten guzik to automatycznie dmuchawa na 4 ale samym powietrzem to by chyba nei dalo rady hmm.gif
> dalo rady
no rac zej nie bo pewnie ma klimatronik i klima sie odrazu zalacza, bo ja tak mam ale i tak musze szybe skrobac wie musi byc gdzies umiejscowione grzanie w szybie tylko ze tych paseczkow nie widac biglaugh.gif
Ja tez sie przygladalem i nic nie widze niewiem.gif Jak spotykamy sie w drodze na parking to wyjezdza troszke pozniej niz ja (musze skrobac szyby) a sasiad nic. Widocznie po wlaczeniu klimy wieje bardzo cieple powietrze. Jak tak go obserwowalem to po nacisnieciu przycisku dmuchawa automatycznie przechodzi na 4 bieg i ogrzewanie na szybe i mozna sobie dowolna temp ustawicgrinser006.gif
> dalo rady
A jezeli ma podgrzewanie przedniej szyby to moze tak jak w fordzie paski wpuszczone w przednia szybe. Normalnie nie widac ale jak jedzie sie pod slonce mozna przyuwazyc.
> Jak ma webasto do daje rade
O webasto nie pomyslalem.
Tylko że jak ma Webasto to szyby powinny być już rozmrożone zanim przyjdzie do auta (o ile korzysta z pilota/programatora).
Na mnie też sąsiedzi patrzyli z zawiścią na parkingu gdy nie musiałem skrobać wink.gif
> skrobać
Wlasnie zalezy jakie ma to ogrzewanie postojowe. niekoniecznie musi miec juz odmrozone.
Skoro kolega pisze ze wlacza nadmuch na 4 bieg na szybe i wtedy odmarza. Moze miec tylko podgrzany olej i plyn w ukladzie. Stad odrazu cieple powietrze.
Nie chce mi sie szukac a nie ma na liscie wyposazenia dodatkowego podgrzewania przedniej szyby? Teraz chyba wiekszosc marek to robi bo patent forda chyba wygasl.
> skrobać
zauważ że woda nie jest przewodnikiem, a jednak wrzucając do wanny (w różnych celach xD) suszarki, kąpiącego sie pieści prąd smile.gif
poprostu domieszka przewodnika jest tak mała, że go nie widać gołym okiem, a prąd przewodzi i sie nagrzewa smile.gif
> miec juz odmrozone.
Oryginalne Webasto grzeje również kabinę i o ile wiem to nie da się tego wyłączyć tak żeby grzało sam silnik (tzn wygląda to tak że najpierw odpala się agregat a po kilku minutach, gdy temperatura płynu wzrosnie do jakiejś tam wartości zaczyna działać climatronic i ogrzewa wnętrze). Być może gościu akurat wstrzeliwuje się w czas gdy agregat już grzeje ale jeszcze nie włącza się climatronic wink.gif
Webasto da się skonfigurować aby grzało sam silnik. U mnie działa to tak, że przez zgaszeniem silnka należy ustawić Climatronic w pozycję OFF. Korzystam z tej możliwości aby rano przyśpieszyć nagrzanie silnika, o ile nie ma potrzeby skrobania szyb.
Być może da się taką funkcjonalność można uzyskać korzystając z pilota Telestart T100. Niestety TU jest instrukcja tylko po niemiecku a w tym jezyku niestety nie sprecham smile.gif
kolega w tej Jettcie ma ogrzewanie elekrtyczne na podobnej zasadzie jak w fordach
climatronik nie jest w stanie w kilkanaście seund rozmrozić szycy
> jak w fordach
To znaczy jak? Podgrzewana przednia szyba?
> jak w fordach
Kolega powinien najpierw się dowiedzieć co i jak jest w jettcie.
Akurat tak się składa iż posiadam Dzetiksa ;-)
Jest on w standardzie bardziej bogato wyposażony od golfa V.
To ogrzewanie co tak się rozwodzicie jest w dieslu w standardzie i jak się zostawi włączoną klimę czyli przycisk ECO jest wyłączony to po odpaleniu na mrozie leci odrazu ciepłe powietrze z nadmuchów.
> nadmuchów.
> Najprawdopodobniej jest to elektryczna pseudo farelka
Łee, takie cus to ja mam i w Fabii (standard w TDI). Zalacza sie po pierwszym przekroczeniu ~1200 rpm na zimnym silniku. Ale do blyskawicznego odmrozenia szyby sie az tak nie nadaje - daje to temp. wyraznie nizsza niz przy w pelni nagrzanym silniku, ale zawsze bardzo uprzyjemnia pierwsze ~10 min., gdy silnik nie zlapal temperatury.
> zlapal temperatury.
Widzisz a w benzynie nie ma w fabiozie grinser006.gif (bo też mam ale 1.4 75 km), a koleżanka ma golfa V w dieslu i brak u niego farelki 270751858-jezyk.gif
PS
U mnie lód z szyby przedniej schodzi bardzo szybko i leci dość ciepłe powietrze grinser006.gif
A ja mam ubogo wyposazonego golfa V i tez mam elektryczna farelke zlosnik.gif dziala IMO dosc dobrze (sprawdzilem na mrozach w Austrii bo aktualnie u mnie zimy nie wystepuja zlosnik.gif ).
Nie najprawdopodobniej a napewno. O ile pracownicy serwisu fauweja nie klamia icon_rolleyes.gif to w EU nie bylo i nie ma podgrzewanej przedniej szyby w ich autach.
> Witam.
szyba przednia w fordach jest ogrzewana podobnie jak tylna tzn. nie przez nawiew ciepłego powietrza .elementy grzejne jest tak cieńki i gęsto ułożony ,że nie ma to wpływu na widoczność .wymieniałem szybę w alhambrze i jako zamiennik występowała szyba z podgrzewaniem lub bez ,przyglądałem się i żadnej różnicy nie było widać.
> nadmuchów.
> Pozdro
o to took.gif sasiadowi strasznie szybko odmraza
> nie było widać.
Rozmawialem z sasiadem dzisiaj... Kupil roczna jette i wlascieciel mu powiedzial ze szyby nie trzeba skrobac zlosnik.gif Podobno powietrze w jakis sposob jest ogrzewane tak jak kolega Camel napisal. ALe czy szyba jest podgrzewana to nie wnikal hehe.gif
