Laptop bez gniazda COM
Chciałem się was zapytać czy uda mi się podłączyć pod AL700 za pomocą programu A-Mon 1.6 jeśli mój laptop nie ma wejścia COM ?? Mogę podpiąć przejściuwkę z USB na COM ale czy to zadziała ?? Proszę o pomoc bardziej doświadczonych smile.gif
powinno zadziałać. Co prawda nigdy nie testowałem tych przejściówek do tego programu ale w pracy wyklorzystuję je dośc szeroko do różnego rodzaju komunikacji i jest OK. Może ewentualnie dawać niewielkie opóżnienia. Niektóre typy xle działają z handshakingiem RTS-CTS ale to w tym przypadku chyba nie zachodzi.
Nie działa, ale serwis techniczny podesłał jakiś plik do zainstalowania i podobno ma działać cfaniaczek.gif
pozdrofki
> No właśnie mam ten sam problem
> pozdrofki
Na logike biorac to wiekszosc programow sluzacych do obslugi interfejsu pracuje pod DOSem (np. moj) a on jak wiadomo nie obsluguje USB. Co innego jak program jest pod Windowsem.
Pozdro/smalski
Ja korzystam z takiej przejsciowki i wszystko dziala. W laptopie nie mam COM tylko USB 2.0 wiec kupilem przejsciowke za 40zl i Amon nie ma problemow z komunikacja. Jezeli to ma znaczenie to w laptopie mam plyte na ukladzie VIA KM400
Witam... chyba jest to tak że jeżeli port korzysta z przerwań dla Rs232 to przejściówka nic nie da.....
Ale do laptopa można kupić Rs-a 232 na karcie pcimcia....
Ale trochu kosztuje. Masz wtedy pełen port Rs-owy
albo kupić za parę groszy jakiegoś dziadka typu P100 - też powinien działać smile.gif
Powinno dzialac bezproblemowo, kwestia sterownika i odpowiedniej konfiguracji.
> u mnie takie samo zestawienie i nie dziala
dziwne hmm.gif u mnie po wlozeniu przejsciowki w pierwszy port USB instaluje sie port COM1 (widoczny jest w menadzerze urzadzen w sekcji Porty COM i LPT). Teraz tylko kwestia ustawienia portu COM1 w Amonie i dziala.
a jaki masz tam system? Zainstalowałeś sterownik?
> konfiguracji.
sprawdzone na wszystkie sposoby...
na stacjonarnym dziala a na lapku nie...
> dziwne u mnie po wlozeniu przejsciowki w pierwszy port USB
tak samo jest u mnie..
niestety zadne zabiegi nie pomagają, próbowałem juz odblokowywac porty ale to tez na nic...
program sie odpala ale nie działa (u kumpla z AL700)
oraz u mnie (Landi LES98) program sie odpala, nawet widać wskazania lambdy ale po 5-10 sek sie zawiesza.
Na kompie stacjonarnym wszystko działa bez najmniejszego problemu
Sprawdzane na większości możliwych:
98
Me
2000 pro
XP Pro
XP Home
XP Pro SP2
no to nie "nie działa " tylko sie zawiesza
> 98
> Me
> 2000 pro
> XP Pro
> XP Home
> XP Pro SP2
i na wszystkich sie zawiesza?
a jaka to róznica skoro nić ustawić nie można
generalnie to na XP i 2000 sie zwiesza a na pozostalych wogole sie nie odpala...
> nie odpala...
a sprawdz czy zainstalowany port COM nie uzywa czasem przerwania wykorzystywanego juz przez inne urzadzenie hmm.gif
nie zadawałbym wtedy głupich pytań o sterownik
nie uzywa.
sprawdzane juz na wszelkie możliwe sposoby.
-odblokowywanie portów specjalnym programem.
-grzebanie w rejestrze
-uruchamianie w róznych trybach zgodności
-ustawianie opcji uruchmiania poprzez skruty do programu
-kombinacje z kilkoma sterownikami
Zadna z czynności nie zmienła nic. Na moim laptopie nie udało sie uruchomic programów do obsługi LPG. Na kompie stacjonarnym kabelek dziala bez najmniejszego problemu na XP i Me
> A jakiego masz laptopa??
a jakie to ma znaczenie??
chipset: VIA ProSavage KN400 + VT8235
Ale tez podlaczasz przez ta przejsciowke?
mam dokladnie ten sam zestaw i u mnie jest wszystko ok, wiec to nie wina laptopa
bez przesady, nie podłaczam czesto a chyba raz zniosłem kompa stacjonanego do garażu, ustawiłem co trzeba i jeżdze. A co do podłaczania to nie daje ręki uciąć ze przez przejściówke stacjonarny podlaczałem hmm.gif
ale wogole sprawdzales ta przejsciowke gdzie indziej? bo moze ona jest uszkodzona i stad problemy hmm.gif
> wina laptopa
no nie wiem.
moze i tak.
ale z rugiej strony inne urzadzenia podłaczane do portu emulowanego przez przejściówke USB-COM com dzialaja prawidlowo. Problemy są tylko z podłaczeniem kompa gazowego.
widze ze mieszkamy niedaleko wieć może jakiś mały spocik sie zrobi i zobaczymy co i jak...
nie ma problemu, mozemy sie ustawic w ktorys weekend waytogo.gif jakby co daj znac na priv
