Rozrząd
Cześć.Przymierzam się do wymiany rozrządu w moim autku OPEL ASTRA II 2001 1,7 DTI COMBII silnik isuzu ,przeczytałem mnóstwo tematów w archiwum na ten temat,wiem jakie czesci zakupić ale jedna sprawa nie daje mi spokoju,piszecie że za same częsci zapłaciliście od 280zł do 320 zł, a jak się pytałem u nas w sklepie to z rabatem ok.500-600 czemu taka róznica.
Z tego co wyczytałem proponujecie ; pasek firmy Gates'a lub Conti,rolka +napinacz firmy SKF' .
Autko ma przejechane 110 tyś.
- czy wymienić sobie od razu termostat bo cos mi szwankuje?
jak chcesz
w isuzu zdaje się (chyba się nie mylę) termostat jest na wierzchu
Dobrze przeczytałeś!! Ja mam podobny zestaw zamontowany 2 lata temu. Niestety musiałem 2 razy rozbierać rozrząd ponieważ za 1 razem nie wymieniłem pompy wody. Za pompę w sklepie wołali od 150 do 300zł. Kupiłem na alledrogo od gościa który pomylił się z zakupem pompy i ta która kupił nie pasowala do jego silnika (80zł z przesyłką - pompa SKF). Wymień też termostat i bedziesz miał problem z głowy.
W sklepie krzykneli za pasek 250 zł lub 102 zł. napinacz 190 zł , a za rolke 180 zł jakich firm nie powiedzieli, własnie dziś wybieram się do sklepu i chce to wszystko kupić , chyba ze macie namiary na te tańsze częsci,co do pompy to chyba narazie nie musze wymieniać ,bo i tak jest osobno,termostat piszecie wymienic , ciekawe ile znów kosztuje i czy duzo jest z nim pracy przy wymianie bo mechanik znów doliczy za wymiane,chyba jak kolega pisze ze jest u góry poza rozrządem to pózniej sobie go wymienie.
To masz fajny sklep, jak na mój chłopski rozum to przebitkę mają 100%. Poszukaj na Allegro zestawów do wymiany rozrządu, raczej będą duuużo tańsze. Szukaj paska Gates lub Conti, rolek SKF, Ruville lub INA (ten sam producent, tylko w różnych pudełkach).
naprawdę tak Ci się spieszy?
te ceny są z kosmosu - taniej Ci wyjdzie zrobić sobie wycieczkę do Bielska-B. i tam kupić ok.gif
ew. jak pośpiechu nie ma, to sprawdź ceny u naszych kącikowych sprzedawców i zamów
(namiary w FAQ w wątku podwieszonym)
własnie wracam z mojego sklepu i tak;pasek Gates-200 zł ,rolkaRuville 120 zł a druga też 120 zł firmy lukas albo luka ? przy rabacie , teraz jade do Bielska zobaczymy ile tam krzykną,
A ja mam pytanie czy do mojego silniczka bedzie taki zestaw: pasek gates, napinacz i pompa skf?? to co szukałem to takie sa zalecane ale wole sie upewnic...czy u mnie jest tylko napinacz czy jest jeszcze jedna rolka, a moze cos jeszcze potrzebuje(oprocz płynu wink.gif)?
a czy od numeru silnika zalezy to jakiego producenta czesci mamy kupic? czy moze o cos innego chodzi??
często zależy od tego cała "konstrukcja" rozrządu
w moim silniku np. wcześniej nie było napinacza, tylko pompą się napinało
i od pewnego nru silnika to się zmieniło
Kupiłem pasek Conti,rolki Ruville koszt z rabatem bo kupował mechanik 300 zł ,teraz koszt wymiany 100 zł i też po znajomości ,razem ok.400 zł mysle że super cena .
będe wymieniał rozrząd w końcem przyszłego tygodnia to napisze gdzie sie znajduje
