kontrolka wtrysku (marchewka)
Witam.
jadac dzisiaj do pracy w pewnym momencie zapalila sie wlasnie kontrolka wtrysku,
nigdy wczesniej mi sie tak nie dzialo,
teraz swieci juz na stale od momentu jak tylko wlacze zaplon.
Czy moze byc to powodem ze zapalam bez swiec zarowych (nie dzialaja swiece lub przekaznik)?
Dodam rowniez ze nie zauwazylem spadku mocy, nic sie nie dzieje oprocz swiecacej marchewki.
Ktos mial podobny przypadek?
Czy podlaczenie podk kompa pomoze?
> Witam.
> Witam.
> kontrolka wtrysku,
Układ od kontroli świec żarowych ma osobną kontrolkę .
Przyczyn świecenia się kontrolki od silnika może być wiele .
Bez podpięcia do kompa to tylko można sobie gdybać , zwłaszcza jeżeli nie ma jakiś wyraźnych objawów ze strony auta ...
no wlasnie!!
apropo objawow..
slychac jest z prawej strony komory silnika (nasluchujac od srodka kabiny) lekkie buczenie
(cos pomiedzy swistem a buczeniem), staje sie ono wyrazniejsze podczas dodawania gazu.
Wraz z nagrzewaniem sie silnika buczenie slabnie, ale nie ustaje.
Nie bylo tego do momentu zaswiecenia sie kontrolki.
moze odlaczenie ukumulatora pomoze?
> Witam.
> kontrolka wtrysku,
Mi też dziś się coś takiego przytrafiło, samochód stał koło 11h na 10 stopniowym mrozie, włączam silnik i po jakimś czasie zauważam, że kontrolka nie gaśnie, podjechałem chwilę, żeby rozgrzać silnik, wyłączyłem, włączyłem jeszcze raz i wszystko ok, po jakiś dwóch godzinach wsiadam włączam silnik i wszystko jest w porządku, miejmy nadzieje, że tak zostanie... Bardzo możliwe, że elektronika przemarzła i zaczęła wariować, druga sprawa że mam gaz i podczas przełączania coś nie zatrybiło i zonk
Jeżeli chodzi o instrukcje to zawarta jest informacja, że jest to uszkodzenie układu wtryskowego, kontrolka powinna zgasnąć zaraz po uruchomieniu silnika, jeżeli nie gaśnie można dalej jechać, ale konieczna będzie wizyta w aso.
> no wlasnie!!
> apropo objawow..
tam to jest wentylator nawiewu... czy miałeś nawiew włączony ??
może tylko na auto...
bez podłączenia egzaminera ani rusz... powodów jest wiele
Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać i auto nie będzie jeździć jak należy , to wtedy trzeba się podpiąć do kompa , ale niekoniecznie tam gdzie pisze w instrukcji waytogo.gif
PS.
1. Jaki masz silnik w aucie , uzupełnij w profilu bo info brak .
2. Miło też byłoby z twojej strony przywitać się z kolegami na kąciku ok.gif
wylaczylem wentylator zeby sprawdzic.
w puatek albo w sobote jade na kopma. zobaczymy.....
Wygląda na to, że mój przypadek to tylko chwilowy wygłup elektroniki.
> No tak , a ASO tylko na to czeka
w sumie pomimo ogólnej niechęci kierowców do ASO, jak dotychczas mam bardzo pozytywne wspomnienia względem ASO Fiata w Augustowie... choć z drugiej strony jak to się mówi wyjątek potwierdza regułę smile.gif
A tak w ramach OT dziś rano 7:00 -11st wsiadam do bravci i elegancko odpalam za pierwszym razem, no i widzę zazdrość w oczach chłopaków, którzy piłują silniki i nic wink.gif
Mi też się świeci na stałe od dwóch dni ... jutro wymianiam świece żarowe a potem komp w ASO (kuwa znowu 70zł jak psu w dupę ...).
Mam nadzieję, że to nic poważnego ...
