UPG?
> Czy padnięta UPG może spowodować że strucel nie zapali?
Tak i to dość typowy objaw
Może to tez powodować setka innych powodów , dlaczego akurat uszczelka hmm.gifzlosnik.gif
musiałbyś nie mieć chyba ciśnienia na trzech garach,żeby nie odpalić zlosnik.gif
Przy padniętej UPG odpali,ale z efektami...
typowy.. icon_rolleyes.gif w jedno-ew.dwucylindrowym, silniku - owszem ok.gif
> typowy.. w jedno-ew.dwucylindrowym, silniku - owszem
O ile mnie pamięc nie myli,kolegi Snowflake motor do swapa 1.2 8v też nie odpalił przy UPG,pomimo posiadania 4 garnkow - nawalilo przez dziury wody tyle,że nie szło ukręcic....nawet były zdjęcia tej zupy na centomanii.
to jedyna możliwość - ale wtedy nie zakręcisz rozrusznikiem - silnik się zablokuje
> uszczelka
bo blok jest cały upaćkany olejem, cieknie zewsząd, nie to że sie leje ale olej jest wszędzie
sam osobiście stawiam na coś z elektryką bo syrena od alarmu przy wł/wył wydaje dziwne dzwięki
> Uszczelka pokrywy zaworów?
> Powoduje, że auto nie zapali Nie no bez jaj
Czytamy Maras, czytamy i patrzymy do jakiego cytatu (wypowiedzi autora) odpowiadam. smirk.gif
z upg cieknie
W sumie dobrze , że wycieka na zewnątrz zlosnik.gif , ale z drugiej strony jak wycieka na zewnątrz to do wewnątrz też może zlosnik.gif , jeżeli widać , że z łączenia głowicy i bloku cieknie na całym obwodzie to uszczelką też trzeba się zainteresować ( wymiana ) ... dużo napisałem ale same oczywiste oczywistości zlosnik.gif - płynu chłodzącego nie ubywa lub jeszcze gorzej przybywa ??? hmm.gif
> W sumie dobrze , że wycieka na zewnątrz , ale z drugiej strony jak
> wycieka na zewnątrz to do wewnątrz też może , jeżeli widać ,
> - płynu chłodzącego
do tej pory nic takiego nie zaobserwowano, cały czas ładnie trzyma poziom, nie dymił na niebiesko, a od czasu jak padł to nawet za bardzo mi sie do niego schodzić nie chce bo zimno jest zlosnik.gif
> z upg cieknie
To chyba nie ma co czekać. Bo jest raczej kwesią czasu że wydmucha UPG. Samo się nie uszczelni. crazy.gif
