Zimowe problemy
Co może być przyczyną zamarzania lewarka od zmiany biegów ?
drugi dzień wychodzę z pracy auto na mrozie lewarek chodzi normalnie tylko przód - tył, a na boki ani rusz frown.gif
jakoś go rozruszałem i ale pierwsze 5km jazdy to masakra, później odpuszcza i działa normalnie \
miał ktoś taki przypadek ?
> mowa o Marysi 1.9 TD100
Wizyta w serwisie i wymiana płynu w skrzyni
Wymiana oleju w skrzyni powinna pomóc
> Dokładnie
przy tych mrozach nie ma za bardzo jak zdiagnozować, bo jak wychodzę z pracy to ciemno i zimno, a jak dojadę do domu to wszytko działa jak należy, a przez noc stoi w garażu
O oliwie pomyślałbym na samym końcu icon_rolleyes.gif bardziej stawiałem na wodę w linkach, chociaż nie wiem jak one wyglądają zlosnik.gif
thx, spróbuje wymienić jutro olej w skrznce
Też możliwe, ale pamiętasz kiedy wymieniałeś olej ostatnio??
> O oliwie pomyślałbym na samym końcu bardziej stawiałem na wodę w
Dobrze kombinujesz a dokładnie w jednej z linek.
Ponieważ jadna z linek przełącza biegi 1,2 3,4 5,R
a druga wybiera sekwencje ( ruch wajchą na boki) i ta ci przymarza.
ale samochód u kolegi stoi w garażu także nie powinno być takiego problemu, ale wymiana na pewno będzie krokiem do przodu, pomimo tego wydaje mi się, że wymiana oleju będzie konieczna.
> Warto to zrobić, byc może okaże sie że to akurat to
jeszcze nie wymieniałem oliwy, bo podobno te skrzynie są nie do zarżnięcia zlosnik.gif sprawdzany był jedynie poziom po zakupie, ale tak jak mówisz warto zmienić smile.gif co też uczynię, bo nie wiem ile ta oliwa już w tej skrzyni jeździ smile.gif
Auto stoi w ogrzewanym garażu i rano nie ma żadnego problemu, problem sie pojawia dopiero jak chcę odjechać spod pracy po ośmiogodzinnym postoju tongue.gif
1 Kolegi samochód nie stoi w garazu
2 Jest to olej syntetyczny i w niskich temperaturach nie zwiększa znacząco oporów skrzyni.
3 ruch wajchą na boki to tylko wybór który wodzik mamy przesunąć a ruch do przodu lub tyłu to rzeczywiste przesunięcie i ono powinno stawiać wiekszy opór. a u kolegi jest niestety odwrotnie. W normalnie działającej skrzyni też na boki jest prawie bez oporu a włączenie biegu wymaga już większej siły.
> A co do tych przewodów to są dość cienkie (w sensie średnicy)
Widzisz na styku linki z pancerzem są takie gumowe harmonijki jak je trafi szlag to wystarczy większa kałuża i problem na mrozie gotowy. Aha linki ręcznego hamulca są 3 razy cieńsze i potrafią zamarznąć na amen.
mam identyczny problem. Stawiam na linkę
jutro zrobię operacje p/t oliwa w lince smile.gif mam nadzieje ze można tam podejść strzykawka od góry ?
