Zagotowalo sie przy 120km/h-help!
Witam!
Mam taki problem. Dzis przy jezdzie po autostradzie prz 120km/h nagle w momecie skoczyla mi wskazowka temp. na max'a i zapalila sie czerwona lampka. Zatrzymalem sie i zauwazylem ze woda sie zagotowala! Po chwili zaplilem silnik wentylator zaczal pracowac, dolalem plynu (bo wywalilo spod korka jak odkrecilem) i jest ok. Zastanawiam sie co sie stalo, bo temperatura powietrza jakies -7C?! Macie na to jakies koncepcje?. Silnik 1.3MJ MKIIFL
pierwsza koncepcja jaka od razu nasuwa mi sie na mysl to termostat.
sprawdz weze idace do choldnicy, jesli zimne to raczej temostat do wymiany.
> wymiany.
Powiem Ci ze to mi sie nasunelo jako pierwsze i czekalem za mi ktos to potwierdzi tongue.gif weze sprawdzalem - zimne nie byly ale dotknac sie tez ich moglem - takze gorace tez nie byly. Wskaznik temp. raczej sie nie wacha. Ale jak wentylator odpalil to chyba tylko termostat zostaje? Myle sie? Slyszalem ze multijet'y maja problemy z termostatami. Ale czy tak zachowuje sie termostat??
Tak, takie same objawy byly u mnie:
- zagotowalo przy 100km/h w temp. 10 *C
- wywalalo plyn korkiem
- wentylator zalaczal sie ale na krotko
- weze byly cieple bo przeciez pod maską sie gotowalo
Jeszcze jedno, czasami mialem tak, ze jak na cieplym silniku byl zakrecony korek to poziom plynu byl na min a jak odkrecilem to wskakiwal na maximum. To normalne? Ale nic sie wczesniej nie dzialo...
> dzialo...
nawet w instukcji pisze ,że to normalne , na gorącym możesz się poparzyć !
nono.gif nie odkręca się korka bo jak płyn wywali to i uszczelka UPG moze powiedzieć 30.GIF a druga sprawa to że możesz się ciężko poparzyć
No niestety korek otwarlem, ale chyba UPG nie poszla. Dzis mi sie tez tak zagrzal na autostradzie tylko w pore sie zatrzymalem i sprawdzilem waz do chlodnicy - byl zimny a wentylato jechal na maxa. Wniosek - koledzy z forum mieli racje TERMOSTAT. Juz kupilem i wymieniam. Dzieki za pomoc i pozdrawiam.
