Przeróbka 900 gaźnik na SPI
Witam wszystkich.
Czy ktoś przerabiał kiedyś zasilanie silnika z gaźnika Weber na jednopunktowy wtrysk? Jakie są koszty takiej przeróbki? Co jest potrzebne? Jak ktoś wie to chętnie poczytam.
szukajka nie gryzie wałkowane to już było
no troche trzeba wymienic smile.gif bak z pompa paliwa,obudowa rozrzadu,kolo pasowe, calą kompletna przepustnice,wiazka,komp i to chyba tyle co musisz kupic by miec spi
> Witam wszystkich.
Według mnie nie ma to sensu.
źle Ci chodzi na gaźniku?
> Witam wszystkich.
moim zdaniem robisz błąd.
po pierwsze dlatego ze kupe kasy w błoto wrzucone.
po drugie gaznikowe 900 sa prawie nie do zajechania
Skoro mówicie że nie ma sensu zmieniać to zostawie to w spokoju. Jeśli chodzi o silnik to nie mam nic do niego. Denerwuje mnie tylko to że są pewne komplikacje przy przełączaniu z benzyny na LPG (trzeba dopalać paliwo). Pozatym ostatnio nawaliło cięgno ssania w gaźniku. Naprawiłem prowizorycznie i daje radę ale nie jest to to co powinno być. Szukałem czegoś takiego ale mają tylko do cc700. Może ktoś wie gdzie kupić takie cięgno ssania???
> no troche trzeba wymienic bak z pompa paliwa,obudowa rozrzadu,kolo
a zamiast baku z pompą nie lepiej kupić pompę elektryczną zewnętrzną, wtedy stary bak zostaje
Ciekawe z tą niezajechalnością, może to ma związek że ssanie możesz wyłączyć zaraz po uruchomieniu a wtrysk dopiero wyłączy wzbogacanie jak silnik osiągnie pewną temperaturę, co o tym myślicie ?
