Pompa powietrza X16XEL
Pytam z ciekawości czy głośna praca pompy powietrza dodatkowego to zjawisko normalne? Wiem że pompa musi trochę popracować ale czy musi być ją słychać? hmm.gif
Chodzi Ci o pracę pompy po odpaleniu zimnego silnika ??
Jeżeli tak to tak powinno być i TTTM
Tak i dzięki
> a jak myślisz, dlaczego potocznie zwą ją odkurzaczem?
Nazwa adekwatna do pracy ok.gif. Zapytałem, bo sąsiedzi, jak z rana odpalam to jakoś dziwnie się patrzą icon_eek.gif
> Nazwa adekwatna do pracy . Zapytałem, bo sąsiedzi, jak z rana odpalam
To im powiedź że masz zainstalowany automatyczny odkurzacz, który z rana czyści Ci siedzenie rotfl.gif
Nie zaszkodziłoby też wymienić raz na czas filterka powietrza dodatkowego, mimo wszystko trochę syfu się tam osadza,
OE 08 57 006 cena w ASO... 21zł,
brat
> brat
> Sorki ale nie kojarzę, gdzie ten filterek jest
na końcu rurki którą pobiera odkurzacz powietrze z zewnątrz, jak to wygląda fizycznie w astrze nie pomnę niestety, trzebaby oglądnąć,
> oglądnąć,
> brat
Hmm muszę tam looknąć ..... latem wszystkie filterki wymieniałem ale o tym nie pomyślałem niewiem.gif
wrzuciłem foto, filterek to "1"
brat
W ktorym miejscu znaduje sie pompa powietrza dodatkowego w tym silniku ??
> Witam,
> silniku ??
w eFce jest pod przednim lewym nadkolem, pewnie w G tak samo
edit: co by w błąd nie wprowadzać - w x16xel w astrze G nie ma pompy powietrza dodatkowego
> a do czego ona służy i kiedy powinna sie wyłączyć ?
w skrócie, bo 100x było:
wdmuchuje powietrze do kolektora wylotowego, lepiej dopalają się resztki paliwa
rośnie temperatura i sonda lambda szybciej nagrzewa się do temperatury pracy
oprócz tego oszczędza to katalizator w pewnym stopniu...
pompa powinna się wyłączać po minucie, może trochę dłużej
w G w ogóle nie ma odkurzaczy, to były początkowe rozwiązania przed recyrkulacją spalin,
brat
edit: może inaczej, żeby się zmieścić w normie dopompowuje powietrza na zimnym silniku.
a co do istnienia odkurzacza w G - zasugerowałem się tym, że pytający ma podpisie G z x16xel
> przeca recyrkulacja była "równolegle" stosowana w x16xel
> myślałem, że skoro pyta "gdzie" to ma, tylko nie wie gdzie
brat
> dlatego dopisałem edit
> i nie znajdzie, chociażby szukał cały rok
