Corsa B 1.0 wymiana rozrządu
Witam wszystkich.
Mam do wymiany rozrząd w mojej corsie 1.0,słyszałem że są dostępne ksiażki "Sam naprawiam samochód" w wersji pdf.
Jeżeli ktoś z was ma to prosiłbym o przesłanie,bo chciałbym sobie sam podłubać przy samochodzie.
> Witam wszystkich.
> Pozdrawiam
rozumiem że przyrzdy do blokowania masz ?? grinser006.gifnp taki
> Witam wszystkich.
> Pozdrawiam
nie baw sie w wymianę bo masz w niej łańcuszek i jak kolega wyzej pisał jeśli nie masz przyrządu do blokowania i zielonego pojecia lepiej zapłacić te parę groszy żeby ci kto wymienił wink.gif
Witam kolegów z sąsiedniego kącika. Kupiłem Corsę B 1.0 żonce i mam pytanko. Ile taki rozrząd wytrzymuje i czy jest to normalne aby dźwignia zmiany biegów w czasie jazdy drgała i to dość znacznie. Czy ten typ tak ma. Pozdrawiam.
  • 1 miesiąc później...
Odpowiedzi nie znam, ale czytałem że ten łańcuszek do trwałych nie należy. Wymiana potrafi przydażyć się po 50 kkm, ale również po 150 kkm. Od czego to zalezy niewiem. Co do dzwigni zmiany biegów to drga, ale w moim przypadku lekko. Na liczniku u mnie jest ok 55kkm (przebieg pewny) i niepokojących objawów ze strony mechanizmów o których piszesz nie widzę. Natomiast (podobno (znów info z dyskusji w necie)) dość zawodnym elementem w tym silniku jest przepływomierz. Jego uszkodzenie może powodować nierówną pracę silnika. W moim autku przepływomierz już wymieniałem.
Dziękuję za info, ale jeszcze pytanko odnośnie rozrządu. Jaki koszt jest wymiany i czy jest możliwość wymiany paska od alternatora samemu. Jak widzę to utrudnieniem jest łapa trzymająca silnik.
Da radę to zrobić samemu. Musisz tylko podnieść silnik i odkręcić łape.
Pozdro
