Złącze diagnostyczne Vectra A
Szybkie pytanko po sąsiedzku bo mnie szukajka zaraz do szłu doprowadzi zlosnik.gif
Czy w vectrze A z 93 r. można przeprowadzić diagnostykę dokładnie tak samo jak w astrze f?
Tzn. chodzi mi o "wymiganie" błędu przez zwarcie odpowiednich pinów w złączu diagnostycznym?
Jeśli tak - czy piny są dokłądnie tak samo rozmieszczone i zwiera się dokładnie te same?
> doprowadzi
> dokładnie te same?
złącze jest identyczne, 10 pinowe
szukaj go pod maską, na podszybiu po stronie kierowcy
jak będziesz miał wątpliwości co do tego, "który pin jest który", to sprawdź kolory przewodów
pina "A", czyli ten do którego zwiera się inne celem wywołania
edit: znalazłem taki rysuneczek
złącze jest obok korektora oktanowego
trzeba tylko wypiąć wtyczkę:
