skrzypienie zawieszenia
jak jest zimniej na dworze, to w astrach skrzypi zawieszenie w czasie przejeżdzania przez progi / garby .... jak się ociepli to ten problem znika .... w sumie przyzwyczaiłem się do tego.
w tym tygodniu temperatura spadła jednak poniżej 10 stopni .... i nie jest to już delikatne skrzypienie zawieszenia ale cholernie głośne jęknięcie /stuknięcie - jest to już tak głośne, że zwracaj ą na to uwagę i pasażerowie i przechodnie ....
czy u Was jest podobnie ??? autko jest z 2004 roku więc gumy powinny być OK ....
U mnie też był taki objaw i strasznie to potrafi denerwować to wiem , ale oczywiście fachowcy z serwisu nie potrafili tego zdiagnozować.
Miałem identycznie - skrzypienie w przednim zawieszeniu tylko w mróz.Nie do końca jest to wina zawieszenia.
Metodą prób i błędów doszedłem że skrzypi u mnie poducha silnika / ta wielka z przodu pod chłodnicą / Pracuje tam tuleja metalowa w gumie . Zastosowałem u siebie biały smar w spreju i od tamtej pory błoga cisza waytogo.gif
> zdiagnozować.
> pory błoga cisza
> Pozdrawiam
witam, jutro muszę "psiknąć" - faktycznie te głośnie skrzypienie dochodzi z przodu w mróż ....
dzięki
> Witam,
> być OK ....
> dzięki
Jeżeli będziesz próbował , to proponuje psiknięcie smaru /aby nie WD-40 /z obu stron poduchy jednocześnie.Skutek powinien być najlepszy.
Pozdrówka
> Teraz jeżdżę Astrą II z 2006 r. i też skrzypi
> TTTM
z tyłu zawieszenie skrzypi i zgadzam się, że TTTM .....
ale z przodu, tak głośne (tego już nie można nazwa skrzypieniem) i tylko przy ujemnej temperaturze (poniżej 8 stopni) ....
> najlepszy.
> Pozdrówka
czy dojdę do niej bez wjeżdzania na kanał / najazd ?
Dokładnie u mnie jest to samo - już trzecią zimę. Wszelkie smarowania psikania nic nie dają, trzeba się do tego przyzwyczaic TTTM.
> Witam,
> być OK ....
Jeździłem ostatnio 3 Astrami II w tym swoją i w każdej piszczy i tak jak mówisz, jak stara kur....,a nawet gorzej. Mnie to też wkurza bo Opel jak Opel ale nie powinni takiego shitu wstawiać. angryfire.gif
U mnie też skrzypi, zaczyna tak od +5, powyżej juz jest okej. Tyle że u mnie to raczej któraś guma przy prawym kole z przodu. U mnie było okej do zeszłego roku, kiedy jakoś po odwilży w dzień zaraz w nocy cyknęło do kilkunastu ponizej zera. Rano wyjeżdżałem do pracy i po jakiś 2 km cos mi pierd...., bo inaczej tego nazwać nie można , aż wyskoczyłem zobaczyć co wypadło. A tu nic nie leży i wszystko gra. najprawdopodobniej amor podmarzł i puścił. Od tamtego momentu jednak juz skrzypi. Byłem na stacji, całe konsylium byjało furą i nic nie wykumali, wszystkie gumy niby okej, a skrzypi. Z tym, że jak byjam go to nikuta, a tylko wjedziesz, najlepiej jeszcze wolno na garb, koleinę czy wysepkę, to od razu, dziury nie dają efektu. I pytanie, chociaż co prawda nie dopuszczam takiej mozliwosci, ale teoretycznie - czy amor też może dawać takie efekty?
