MJ 120 - Wibracje drążka zmiany biegów
Z poczatku ekscytacja samochodem przesłaniała mi wszystko. Teraz jednak zauważyłem pare rzeczy, niekoniecznie pasujących do mojego pedantycznego podejścia do samochodu.
1. Czy użytkonicy MJ 120KM także mają wibracje drążka zmiany biegów podczas przyspieszania na 3 biegu ??
2. Druga sprawa, czy przy wcisnietym na maxa pedale sprzegła wyczuwacie na nim obroty silnika ?? Bo ja tak. Serwis na szybko troche mnie zbagatelizował, jednak z miejsca powiedziałem ze mają rezerować drugi taki samochod do porównania. Ale to dopiero w tygodniu ...
3. Jadąc przez osiedle (bardzo późno i bardzo zimno -11) przy przejazdach przez policjantów usłyszałem skrzypienie (jak ze starej szafy) przedniego zawieszenia .. Nie wiem czy to kwestia niskiej temperatury, czy cos nie tak z zawieszeniem.
4. Czy na mrozie wyświetlacze u was też są "ospałe" ??
Trzymasz rękę na drążku i to wyczuwasz ? o to chodzi ?
Jeśli tak to może być.
Może być moim zdaniem.
Auto nowe dotrzyj go trochę wink.gif, wszystko świeże a na mrozie jak coś tam podmarzło też wszystko możliwe.
Wiem o co Ci chodzi kiedyś przy -25 po odpaleniu było to widać grinser006.gif
Ale później chyba jak przejedziesz dłuższy kawałek wróciło do normy nie pamiętam.
Auto jest nówka więc pojeździj nim trochę i obserwuj, niektóre rzeczy muszą się poukładać jeszcze.
1. Nie
2. Nie
3. Nie
4. Tak smile.gif jak się zrobi cielej to już działa normalnie.
w 150 nie ma wibracji
> w tygodniu ...
nie pamietam jutro sprawdzę ale na pewno jest inaczej odczuwalne niż w benzynie
to normalne czasami różne rzeczy się dzieją z wyswietlaczami
> 1. Nie
> 2. Nie
> 3. Nie
> 4. Tak jak się zrobi cielej to już działa normalnie.
> Tylko, że MJ150 opisuje
widzisz ... dokładnie takiego stanu oczekuje.
wibracje na drążku wyczuwalne są TYLKO na 3 biegu i tylko w czasie przyspieszania. Reszta jest sztywna, i nic nie czuć.
odnosnie sprzegła - jeszcze nie wiem jakie tam rozwiązanie (hydrokinetyczne czy inne..) ale w żadnym z moich samochodów (w tym 3 fiaty) takiego czegos nie było ...
Jak to mówią, nie trzymać ręki na drążku zmiany biegów. Lekkie drgania na drążku mogą być odczuwalne.
Miałeś wcześniej Diesla ? w szczególności 1,9 120 KM (moc i pojemność) całkiem inaczej wygląda sprawa sprzęgła.
Ale jak pisałem zrób trochę km i zobaczysz, niech się poukłada wszystko. Nie ma co od razu się martwić smile.gif
Sprzęgło jest hydrokinetyczne i praktycznie nie powinno być żadnych wibracji.
A co do skrzypienia to chyba jak pierwsze mrozy przyszły to coś na początku skrzypiało, ale teraz już cicho jest smile.gif
miałem podobnego ... 2.0 HDI 170KM i 2.2 HDI 140 KM
i w żadnym z tych dwóch ani innych jakimi jeździłem nie zdażyło by sprzeglo albo bieg wibrował ... :/
A jakbym wsiadł do Twojego autka to też powiedziałbym, że podejrzane wink.gif
I stąd różnica zdań.
Pojeździj trochę i zobaczysz. Najwyżej podjedziesz co na to w ASO powiedzą. Albo obadaj inne MJ 120 Bravo.
Ale najpierw okres dotarcia w swoim przejedź.
W Stilo 120KM jest ten sam mechanizm i tam również w większości przypadków drążek "chodzi" podczas przyspieszania na 3. biegu.
w mj150 nie wyczułem tego
> w tygodniu ...
Tak.
Tak. Po nagrzaniu kabiny pracują normalnie. btw nie jest to cecha wyświetlaczy? na sylwestra telefon mi zmarzł i też coś podobnego się robiło grinser006.gif
> Tak.
że niby jak to odczuwasz ? sprzęgło drga w rytm obrotów czy jak ?
dokładnie tak smile.gif ale to jak jedynie na maxa wcisnę pedał i mam miękkie buty grinser006.gif czuć wtedy taką wibrację w rytm klekota wink.gif
> dokładnie tak ale to jak jedynie na maxa wcisnę pedał i mam miękkie
> buty czuć wtedy taką wibrację w rytm klekota
jezeli tak ma niby byc .. to straszna kicha ...
nie chodzi o to że rzadko czy czesto ... ale jestem takim typem który lubi mieć wszystko idealnie, szczególnie w samochodzie !!
takze jakiekolwiek drgania i wibracje, trzeszczące plastiki (ktorych teraz akurat nie ma) etc strszanie mnie wkurzają ...
ale to chyba będzie ich ciężko zmusić do działania nad tym
> no to chyba nie tą markę wybrałeś
wybrałem tą która mi sie spodobała smile.gif poza tym jakos tego samochodu stoi (jak na razie_ na dosc wysokim poziomie. Jezeli bedzie tak jak z GP, to płakać nie bede ...
Sprawdź w Fabii 1,4 Dizel 3 gary. Tam to jakbys nadepnał na wibrujący telefon komórkowy grinser006.gif
Dzis bylem odwiedzic serwis z kolejnym felerem.
Od trzech dni, w nocy jak mroz strzelił, samochod (alarm) wył i wył .. Wszystko pozamykane, drzwi, pokrywy, okna ... i wyje.
okazało się ze czujnik pod maską wadliwy - chyba jakas wieksza buba - bo od razu wiedzieli z czym mają do czynienia ...
Dzisiaj specjalnie wszystko sprawdzałem i:
Brak wibracji, drążek rusza się tylko jak bardzo raptownie zdejmę nogę z gazu i od razu wciskam do oporu. Tak to nie ma na drążku wibracji stoi sztywno smile.gif (jak nie powiem co oink.gif)
Ciskałem sprzęgło w czasie jazdy, przy wciśniętym dodawałem gazu i to mocno i nie czuć wibracji. Faktycznie obecnie noszę obuwie zimowe i jest duża podeszwa ale nie wydaje mi się aby to coś zmieniało.
Tylko tak jak pisałem wcześniej to dotyczy MJ150, ale nie wydaje mi się aby była szokująca różnica w pracy MJ120, nie wydaje mi się aby była jakakolwiek różnica smile.gif. Prowadziłem go na jazdach testowych i pierwsze co mi się rzuciło, to praktycznie bez wibracyjna praca.
> aby była jakakolwiek różnica .
Dwumas ma się dobrze smile.gif lepiej niech już się przyzwyczaja na zmiany w mocy smile.gif.
Wiesz w baletkach można każdy ruch pedała wyczuć smile.gifoink.gifzlosnik.gif
> Dwumas ma się dobrze lepiej niech już się przyzwyczaja na zmiany w
> mocy .
O co ja mu zaglądam w czym on chodzi smile.gif może czułe stopy ma smile.gifzlosnik.gif
a wracajac do tematu, dzis temat dostal adres do centrali fiata. czekam z niecierpliwoscia...
> Ciekawe jaka reakcja bedzie
> A nie lepiej TTTM
> o nie!!! protestuje
> wersja TTTM nie ma prawa wystapic
czy były ogledziny w ASO ? jest jakiś wynik lub jego brak ?
