Cinquecento Sporting SPI - Brak wstecznego.
Pozostałe wszystkie chodzą OK
Co to może być ? Coś poważnego czy można liczyć na małe koszty ?
Wczoraj wszystko było OK, dzisiaj rano nic z tego. Nie ma mrozu itd. Auto w garażu.
Dzięki Pozdrawiam
> Witam,
> Krótkie pytanie, znajomy dzisiaj nie wbił wstecznego biegu
> Auto w garażu.
> Okaże się w tygodniu jak się to rozłoży
> Dzięki Pozdrawiam
Sprawdz wtyczke przy wybieraku , mozesz zewrzec ja na krotko
z tego co pamietam to w ccsie jest dodatkowa linka, wlasnie od wstecznego, mysle ze od niej trzeba by zaczac poszukiwania wstecznego ok.gif
> ty ale on nie o swiatlo pyta tylko o bieg wsteczny
> wstecznego
Linka - też o tym myślałem.
> Dokładnie, ja nie pytam o lampkę,
Jeśli owa linka wypnie Ci sięprzy lewarku to nie będziesz miał wsteka więc zacznij od zdjęcia mieszka i sprawdzenia czy wszystko jest na miejscu
Dzięki za wskazówkę.
> wstecznego
aaaaaaaa moj bląd zaszybko przeczytalem zlosnik.gif to moze sprobowac wbijac wsteczny na kilak razy
jak przy lewarku bedzie dobrze to mozna sprawdzic przy wybieraku, jezeli sie tam trzyma to wyjac ja i zobaczyc czy sie rusza podczas wciskania lewarka
Sprawdziłem jedynie przy lewarku, nie chciało mi się dzisiaj brudzić wink.gif tam wszystko działa i wygląda na OK. W tym tygodniu zerknę co dalej.
Reszta biegów elegancko. A wsteczny po wciśnięciu lewarka kompletnie nic. Ani trochę się nie przesunie, twardo i koniec.
też czasami tak mam że nie mogę wbić wstecznego, wtedy tą linkę przy lewarku zmiany biegów trzeba ręcznie troszkę do góry podciągnąć i bieg powinien wejść bez większego problemu zlosnik.gif
> ty nie mozesz wbic, bo masz sprzeglo zle wyregulowane
to swoją drogą, ale podciągnięcie linki do góry zawsze pomaga w krytycznych momentach gdy chce się wycofać zlosnik.gif
jak będę miał tylko na chwilę zadaszenie to je wyreguluje zlosnik.gif albo do paranoi się zwrócę to w końcu jego sprawka grinser006.gif
