żarówki diodowe do misia
chciałem ostatnio wymienic sobie tylne postojowe/hamulec ma diodowe i niechciały świecić. z tego co się orientowałem wszystkiemu winien jest komputer, nawet wewnątrz żaróweczka kabinowa nie chce działac. jest jakiś sposób że by to obejść?
też próbowałem zmienić podświetlenie tablicy i to samo ale co dziwne z przodu w pozycjach mam diodówki i jest ok. Trza by jakoś oszukać kompa z obciążeniem bo z tego co tu czytałem to on myśli że są przepalone żarówki (za małe obciążenie) i odcina.
A umnie wszystko dziala tj.oswietlenie wewnwtrzne i pozycja/hamulec tez diodowe zlosnik2.gif
> tez diodowe
Możesz podać producenta i symbol zakupionych lampek? I ew. link do aukcji jeśli kupowałeś na takowej...
> tez diodowe
Kiedyś miałem zamiar zastosować w tylnych lampach pozycyjne i stop diodowe ale jak zobaczyłem u kolegi jaka jest różnica w jasności (szczególnie stop w słoneczny dzień) to dałem sobiec z tym spokój!
Pozycyjne też w porównaniu do żarówek wypadają cieńko.
Jednak szkoda zadka i nie chcę aby ktoś mi tam wjechał.
Ponadto jak ktoś puknie Cię od tyłu hehe.gif a będzie kumaty to odrazu wskaże na żarówki, że nie są homologowane i ubezpieczenie moga diabli wziąć! buu.gif
Przednie pozycyjne, trzeci stop i podświetlenia tablicy rejestracyjnej zrobiłem na diodach i jest OK.
>A umnie wszystko dziala tj.oswietlenie wewnwtrzne i pozycja/hamulec tez diodowe<
bez zadnego przerabiania?
u mnie po zalozeniu tylnej pozycja/hamulec zaswiecal sie na jakas sekunde i gasl, po nacisnieciu pedalu hamulca swiecilo normalnie.
> no mnie interesuje jak zrobiłeś podświetlenie tablicy tylnej
Niestety bez małej przeróbki się nie da!
Odgrzebałem po lewej stronie z tyłu wiązkę przewodow i podłączyłem przewód podświetlenia tab. rej. do obwodu tylnych pozycyjnych.
  • 10 miesięcy później...
Czy mógłbyś udzielić dokładniejszych wskazówek? Kupiłem LED'y i nie działają.
i puscili cie na przegladzie?
mi pierwsze co to wyja diodowe pozycje z przodu i wymienil na tradycyjne
powiedzial ze nei da rady i juz
> działają.
zrobiłem to tak:
> tradycyjne
> ale za to gratis zarowki dostalem
Nie było najmniejszego problemu, diagnosta regulował reflektory więc trudno przypuszczać, ze nie widzial diod zamiastr tradycyjnych żarówek w światłach pozycyjnych.
Ja mam diody dające światło biale, więc takie jakie powinno być!
Co do tylnych to nie polecam stosowania diod zamiast żarówek bo po prostu światło jest bardzo slabo widoczne a patrząc pod kątem to już wogóle tragedia!
tu nie chodzi co jest zamontowane dioda czy żarówka, tylko o barwę. Pozycje mają być barwy białej. Koniec przepisu zlosnik.gif
Wiem, że nam najczęsciej diody w pozycjach kojarzą sie z wiochą niebieskich LEDów zlosnik.gif
Ja musiałem wstawić tylne przeciwmgielne na 19 czerwonych LED'ach o małym poborze prądu , odpowiednik żarówki 21W i wszystko działa.
Ale światło jest trochę słabsze niż być powinno.
Teraz,gdybym musiał kupować to co najmniej 23 albo i więcej ledów a najlepiej super LED
> niebieskich LEDów
te co mialem zalozone mialy lekko niebieskawa barwe... ale trzeba tez przyznac ze w dzien praktycznie malo co bylo widac ze swieca i nosilem sie z zamiarem powrotu do tradycyjnych
Są teraz takie LED'y,że aż oczy bolą, ale mają też odpowiednią cenę.
Zobacz np.światła dzienne w Audi (taka odwrócona litera L)
mowimy o zarowkach ktore podmieniasz a nie o reflektorach diodowych - nomen omen wcale tak dobrze reflektory diodowe sie nie spisuja - czy tez pozycjach projektowanych pod diodowe oswietlenie
