komputer LOV "ECO"
jeszcze raz w sprawie tego komputera.
pokrótce przypomnę, co było - świeciła tylko zielona lub zielona+pomarańczowa, auto paliło dużo LPG, reduktor po regeneracji, krokowiec OK, lambda OK.
tajemniczy gazomierz (nomen omen specjalista od LOVATO) stwierdził po kilku machnięciach miernikiem (bez podłączania gdziekolwiek), że uszkodzony jest komp. założył zwykłą śrubę zamiast krokowca. spalanie powróciło do normy.
jednak dla mnie to porażka (przesiadka z II na I generację zlosnik.gif)
popytałem na AK i jeszcze u innych gazowników i zasugerowali sprawdzić masę. więc dziś w instalce poprawiłem przewody, poprawiłem mocowania, poruszałem wszystko i zamontowałem krokowca. wynik jest znacznie chyba pozytywny, ale nie jest to tak, jak przed tym "uszkodzeniem".
filmik
na youtube sie nie da?
Coś jest nie tak dioda żółta też powinna monentowo gasnąć podepnij innego kompa i zobacz co się będzie działo
wiem, tak miałem poprzednio, ale teraz jest tak, jak jest frown.gif posprawdzam spalanie, jeśli będzie OK to zostawię, jak nie to znowu register zapodam
podepnij
Jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Otwórz kompik i daj oblukać elektronikowi. Może znajdzie jakiś wylany kondensator czy zwalony rezystor...
PZDR
wszystko super, ładnie się trzyma. cała płytka zalana żywicą
dziś jest już lepiej, tzn. po "normalnej" jeździe miejskiej i lekkim wkręceniu reduktora zapala się każda z diód osobno, "biegają" sobie. ale dalej tak wolno crazy.gif też tak wolno macie ??
filmik zapodam wieczorem.
Siema. Napisz dokldniej co zrobiłeś że wszystkie trzy diody migają na przemian. U ojca w Lanosie świeciły sie tylko czerwona i żółta. Wkręciliśmy trochę główną śrubę regulacyjną na parowniku i teraz jest tak jak u Ciebie na filmiku.
Wydaje mi sie że prędkość migania diod jest taka sama jak u Ciebie.
Pozdro.
od założenia instalki migały ma przemian - od zielonej przez orange do czerwonej. ale migały szybko.
poprawiłem tylko kable elektryczne, styki etc. zamontowałem znowu krokowiec i zaczęło migać jak na filmiku. podejrzewam (ale może źle myślę confused.gif) że krokowiec był nieco zamarzniety, jak to w nieogrzewanym garażu, bo po kilku godzinach jazdy "dotarł się" i jest w miarę OK i świecą pojedyncze diody. tylko, że nie tak szybko jak na początku, po założeniu.
> sam otworzyłem i oblookałem
PZDR
> A wiesz jak wygląda "wylany" kondensator?
> PZDR
potrafię rozróżnić wylany, spuchnięty od całej płytki zalanej żywicą cool.gif
no i teraz jest chyba OK
filmik
jedyne co zrobiłem od czasu uszkodzenia, to wywaliłem register, założyłem na powrót krokowy, wyczyściłem i dokręciłem wszystkie styki i połączenia. to wszystko. więcej nie udało się zrobić. na szczęście nie kupiłem innego kompa zlosnik.gif
przydały się rady paru userów z tego kuncika - wyczyścić połączenia i sprawdzić masę ok.gif
> filmik
> sprawdzić masę
> jest idealnie GRATULACJE
m.in. dla Ciebie
> filmik
> sprawdzić masę
