Przecieki...
Witam.Jestem posiadaczem Astry G Kombi z relingami i jadąc dzisiaj zaczęla mi kapać woda z uchwytu do mocowania siatki odgradzającej przestrzeń bagażową, z tego znajdującego się nad prawymi tylnymi drzwiami.W związku z tym mam pytanie czy może ktoś miał podobny problem i jaka była jego przyczyna.
Masz antene na dachu?
Kiedys cos bylo tez o tym ze puszczaly zgrzeway na dachu.
Na dachu mam tylko fabryczną antenę.Ale na pdsufitce nie ma żadnych śladów wilgoci.
> śladów wilgoci.
Ciezko powiedziec musisz i tak pewnie bez odkrecanaia kratki i zdejmowania podsufitki sie nie obejdzie.
A antena ma uszczelke zobacz czy niejest przerwana.
Czy demontaż podsufitki jest skomplikowany?Jak wygląda sprawa poduszek powietrznych gdyż mam je we wszystkich 6 słupkach.Czy trzeba je jakoś odłączyć?
To co to za astra ze ma tyle poduszek powietrznych??
Nie wiem jak się ta wersja nazywa ale na drzwiach ma taki znaczek w kształcie rombu (diamentu).Jest sprowadzona 2,5 roku temu z Belgii, w sumie to tych poduszek jest 10 bo prócz 6 słupków to jeszcze 2 z przodu i 2 w fotelach
Ktory to rok produkcji tego samochodu?
> 2004
Z tego co ja doczytalem To astra G miala jedynie 2 przednie poduszki i 2 boczne. Nic ponad to nie bylo oferowane.
Ale czlowiek zawsze sie uczy wiec ciekaw jestem jak wygladaja slupki u Ciebie maja oznaczenia ze sa w nich kurtyny??
Edit:
a jednak znalazlem takie cos niezle:)
No fakt nie wiem jak sie za to zabrac troszke tego jest wiec sciaganie podsufitki moze zajac troszke czasu.
Na wszystkich jest napis AIRBAG więc wnioskuję z tego że są tam ukryte poduchy a nie tylko same atrapy z napisami.Ale tego się dowiem dopiero jak się zabiorę za demontaż podsufitki.Obawiam się tylko jeśli faktycznie tam są poduchy żeby któraś nie wystrzeliła bo nie wiem czy można je normalnie odłączyć?
odłączenie akumulatora i odczekanie paru minut przed demontażem nie wystarczy? hmm.gif
> wystarczy?
Nigdy nie zagladalem za slupek jak jest tam poducha. Mozliwe ze wystarczy a jak cos sie ulamie bedzie klopot.
> wystarczy?
Nie mam pojęcia.Właśnie czekam na podpowiedzi od doświadczonych użytkowników Asterek.
W twojej Astrze na pewno nie ma 10 poduszek. Jeżeli już to są kurtyny i max to 6. 10 poduszek to masz w lexusie albo w nowym lancerze.
Mam Mazde 6 z 2006 roku i jest tam 8 poduszek to w 2,5 rocznej astrze II na pewno nie monotwali tyle. 30.GIF
mamy zimę, to jest kombi, na samochodzie zalega śnieg - jedziesz, puszczasz ogrzewanie i na dachu od wewnątrz skrapla sie woda na skutek różnicy temperatur. Z okazji powierzchni dachu może sie tego sporo uzbierać. Niby dach jest miejscami wyklejony matą wyciszającą ale kto wie. To tylko moja teoria.
> 2004
troszkę za młoda na przecieki. Chyba, że coś się z nią działo w Belgii i reling jest nieszczelny
Jeżdżę tym autem trzecią zimę i po raz pierwszy mam taki problem, być może że jest tak jak mówisz że woda się skrapla od wewnątrz.Muszę zaobserwować czy to się będzie powtarzało, możliwe że zbyt szybko zacząłem się tym przejmować.Na razie dzięki za sugestie.
Kolego dlaczego uważasz że skoro w Twojej Mazdzie masz tylko 8 poduszek to więcej nie może być w Astrze.Nie wiem czy są to poduszki czy kurtyny w każdym razie są to AirBag'i,jest ich dokładnie 10, w kierownicy,w kokpicie przed pasażerem z przodu z prawej strony,w oparciu fotela kierowcy i pasażera oraz we wszystkich słupkach których jest jak łatwo policzyć 6 w sumie daje to ilość 10 sztuk.
Ja nie uważam ,że jak w Mazdzie są to w Astrze nie ma. Chodzi o to ,że nigdy tyle nie montowali poduszek i zapewne są to kurtyny, a w kurtynach jest tak ,że tam gdzie ona jest to jest napis AIRBAG. Przeważnie jest tak,że kurtyna idzie od początku słupka przedniego do tylniego i są 2 lub 3 napisy więc pewnie policzyłeś je wszystkie a to błąd bo kurtyna jest jedna. zlosnik.gif
Troszke widziałem Astr, z każdego rocznika i II i III i nawet III nie mają 10 poduszek. I nie mówie o Polsce tylko własnie o tynku niemickim, Belgijskim, Holenderskim.
Pytanie podstawowe : który rok ta Astra ?
2004
> 2004
No to jak dla mnie ma 6. No chyba że ktoś słyszał o jakimś mega wypsie. hmm.gif
