powodz
dopiero co wymienilem miske, uszczelniacz tylu silnika, a juz kolejny problem. tym razem teoche chyba mniejszy.
przychodze do samochodu po dzisiejszym deszczu, patrze na dywanik pasazera, a tam woda sie wylewa!!!!!!! a cieknie spod schowka. w schowku pustynia. smile.gif o co kurka chodzi?!
> schowku pustynia. o co kurka chodzi?!
Stawiam na uszczelke szyby lub słupek przednich drzwi,
ja walczyłem tydzień i mam SUCHO.
Powodzenia.
Moze to byc uszczelka drzwi ja tez tak mialem. Jak kupilem samochód prosto z salonu to w prawych drzwiach z tylu byla uszczelka nieszczelna i podczas deszczu ciekla ale mi wymienili i jest OK waytogo.gif
Ale czasem dalej mi cieknie no.gifi podejrzewam źle spasowane drzwi po dzwonie od strony pasazera sick.gif
witam w klubie zalanych sick.gif mnie to samo dopadło w tamtym roku w maju - walczylismy z tym w Sienkogarazu ale ostatecznie i kompleksowo sprawe załatwili panowie z warsztatu na Okeciu winner.gif
trzeba było rozebrac cała deskę wyjąc szybę itd całośc 300 złotych mnie wyniosło bo z kolesiem załozyłem ze trzeba rozebrac pól samochodu on twierdził ze mu to zajmie 2 godziny a auto stało u niego prawie tydzień hehe.gif
Miałem to samo ale przyczyna była prozaiczna, też się lało po radyjku sposób jest bardzo prosty
Problem polega na tym że deszcz wlatujący szczelinami kolo szyby (nazwujmy te szczeliny osłoną wycieraczki, długi czarny plastik w którym zamontowana jest wycieraczka) coprawda odpływ z tamtąd jest zaprojektowany ale się zamula liścmi i innym syfem, trzeba więc odkręcić wycieraczke, odkęcić osłone ploastikową i zobaczyć czy stoi tam woda (poświeć latarką :-)) ) jak stoi to musisz wziąść kawałek cienkiego patyka, co by lakieru nie uszkodzić i zacząć długać i grzebać wycjągając zgniłe liście i inne nieczystości, po wyjęciu części spłukujesz wodą i patrzyswz co się dzieje. Powiem tylko że od strony pasarzera łatwiej się wyciąga, jest większa szczelina, a od strony kierowcy łatwiej się przepycha. Ja mam łapę wielką jak piekarz co bułke na raz lepi więc miejsca starczy dla każdego, po całej operacji prześwit powinien być tak duży że patyk na wylot przechodzi i widać go nad skrzynią biegów. Całość zajmuje około 1 godzinki z piwkiem w przerwach.
Również witam w klubie
Ja tak kombinowałem i ostatnimi czasy troszkę bardziej niż troszkę się wkurzyłem i zrobiłem tak:
1/ Zakleiłem (matą wygłuszającą) dziury w słupku od strony pasarzera - oczywiście szczśniej wywierciłem dziurę od spodu (na wszelki wypadek) i dobra konserwacja.
2/ Sprawdziłem czy odpływ z podszybia jest nie zatkany (był ok, ale już trochę syfu było)
3/ Miałem resztki bitgumu (kiedyś kupiłem do bierzących konserwacji) i uszcelniłem tym szybę .... tzn malutki pędzelek, delikatnie odchylałem uszczelkę i cieniutka warstewka bitgumu między uszczelkę a szybę, to samo od góry szyby - między blachę a uszczelkę. Później trochę się namęczyłem aby doczyścić resztki bitgumu, ale się udało i jest susza w autku. jump.gif
