hamowanie silnikiem a zużycie gazu
Jak to jest podczas hamowania silnikiem w samochodzie z instalacją 2 generacji - czy gaz jest "wstrzymywany" czy podawany w takich ilościach jak podczas przyspieszania przy samych obrotach hmm.gif
2 pytanie:
Czy jest możliwym by podczas pracy silnika na gazie dostarczane do niego było również paliwo ( ubywa mi średnio 1 litr noPb na 100 km podczas jazdy na trasie )hmm.gif
Co do odcinania LPG przy hamowaniu silnikiem to różnie słyszałem.
Natomiast podczas pracy na LPG paliwo nie powinno dostać się do komory spalania, ponieważ wtryskiwacze nie pracują.
jeśli masz odcięcie LPG, to nie ma podawania gazu. jeśłi odcięcie masz wyłączone, to gazu podaje tyle co na "jałowym"
jest możliwe, jeśli coś jest schrzanione z odcięciem wtrysków
Pytanie było o 2 generację, a w takowej nie ma całkowitego odcięcia tylko częściowe odcięcie (cut-off). Przy braku tej funkcji (lub jej wyłączeniu) podczas hamowania silnikiem będzie pobierane więcej gazu niż na biegu jałowym. Pobór gazu będzie proporcjonalny do przepływu powietrza, większego niż na wolnych obrotach.
czyli efektywne hamowanie silnikiem jest dużo mniejsze, skoro dawka gazu jest proporcjonalna do obrotów silnika
Albo gdy wtryskiwacz "leje". Oficjalnie odcięty ale pompa paliwa(jeśli nie ma wyłączenia) tłoczy i paliwo kapie z wtryskiwacza.
> obrotach.
ale przy hamowaniu silnikiem mieszanka jest uboga. wiec gdyby zasysal duzo gazu to chyba nie bylaby uboga.
Proporcjonalna nie do obrotów tylko do przepływu powietrza, a ilość powietrza jest ograniczona przepustnicą. Można przyjąć że otwarcie przepustnicy jest takie samo jak na wolnych obrotach, ale silnik kręci się szybciej i wytwarza w kolektorze za przepustnicą większe podciśnienie ssania. Więc przepływ powietrza będzie większy niż na wolnych obrotach, z grubsza proporcjonalnie do zmiany tego podciśnienia.
Nie pamiętam jak się te podciśnienia kształtują w zdrowym silniku. Może ktoś z czytających ma w aucie wakuometr albo jakieś dane ,,katalogowe" pod ręką i mógłby rzucić konkretami.
Napisałem że przy braku odcięcia będzie szło więcej niż na jałowym. Więcej nie musi oznaczać bogato: w dwu metrach sześciennych mieszanki ubogiej jest dwa razy więcej gazu niż w jednym metrze sześciennym takiej samej mieszanki.
