jaki płyn hamulcowy odporny na temp.
panu szukajka mnie cos nie lubi.
wiec szybkie pytanie.
szlag mnie trafie bo mi płyn gotuje i mi sie układ zapowietrza.
jakis dobry płyn ??
> jakis dobry płyn ??
> tera mam nowy wlany jakis tutela czy inne gó...
> jakis dobry płyn ??
rbf600 jeszcze nie zagotowalem do tej pory
> DOT 5
myslisz ze bedzie lepszy od tego co mam - cos konkretniejszego?? bo hamulce maja ciezki zywot-ale dają rade tylko lyn nie wydala. znaczy sie juz 2 raz w ciagu miesiaca tak mam. - jak mi sie spieszy a jade przez miasto to hamulec ważna rzecz. yay.gif
> DOT 5
produkty motula sa dobre
Tak bedzie lepszy, ale przede wszystkim DOT 5.1 nie 5. No i ten plyn jest bardziej higroskopijny, wiec trzeba go czesciej wymieniac, zeby nie stracil swoich wlasciwosci.
> jakis dobry płyn ??
mam u siebie ferodo dot 5.1 i daje rade. Wcześniej jeździłem na dot 4 i udało mi się go ze 3 razy wygotować, tak że hample się zapowietrzyły sciana.gif
Po zalaniu został tylko problem zbyt mało odpornych na temp klocków i tarcze by się zdały wentylowane...
> zapowietrzyły
przy swapie wymianialem przy okaxji plyn na ferrodo 5.1 i powiedz tez zrobil Ci sie taki miekki pedal hamulca ??
> jakis dobry płyn ??
Ferodo 5.1 nie polecam, ma mniejsza temperature wrzenia niz Castrol Response dot 4.
Moge Ci polecic motula - rbf600 - ale wymiana co sezon.
> Response dot 4.
kiedys pisalem ze tez nie polecasz tego ferrodo ale bylo za pozno bo juz kupilem oslabiony.gif
teraz gdy wymienilem tylko plyn i pedal jest bardzo miekki a hamulce slabsze to moze byc wina tego plynu ??
