misiekdrupi Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Koledzy takie pytanko. Mam centralny na 4 drzwi z kluczyka. Czy siłowniki powinny (są)być sterowane z jakiejś centralki czy tylko faza doprowadzona jest do mastera i po przekręceniu kluczyka on wzbudza 3 kolejne? Pytam bo noszę sie z zamiarem podpięcia alarmu pod centralny tylko ze na schemaciku mam sie wpiąć pod centralkę centralnego Pytam bo nie wiem czy jak zacznę szukać to znajdę czy rozbebeszę autko, a sie okaże że tej centralki w ogóle nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > Koledzy takie pytanko. Mam centralny na 4 drzwi z kluczyka. Czy > siłowniki powinny (są)być sterowane z jakiejś centralki czy > tylko faza doprowadzona jest do mastera i po przekręceniu > kluczyka on wzbudza 3 kolejne? Pytam bo noszę sie z zamiarem > podpięcia alarmu pod centralny tylko ze na schemaciku mam sie > wpiąć pod centralkę centralnego Pytam bo nie wiem czy jak > zacznę szukać to znajdę czy rozbebeszę autko, a sie okaże że tej > centralki w ogóle nie ma. Musi być. Szukaj czarnej skrzynki w zwojach kabli pod kolumną, albo w nogach kierowcy pod tapicerką po lewej stronie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 7 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > Musi być. > Szukaj czarnej skrzynki w zwojach kabli pod kolumną, albo w > nogach kierowcy pod tapicerką po lewej stronie No to skoro mówisz że musi być to będę szukał Dzięki bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killer1984 Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 ja kiedyś rozbierałem taki centarlny... i jeśli masz tylko mastera i 3 podrzędne... bez pilota to raczej żadnej cenrtalki niebędzie... bo po przekręceniu kluczyka master wysyła sygnał do 3 pozostałych... CHYBA że... kiedyś ten centralny miał pilot... to inna bajka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 7 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > ja kiedyś rozbierałem taki centarlny... i jeśli masz tylko mastera i > 3 podrzędne... bez pilota to raczej żadnej cenrtalki > niebędzie... bo po przekręceniu kluczyka master wysyła sygnał do > 3 pozostałych... CHYBA że... kiedyś ten centralny miał pilot... > to inna bajka Właśnie to są same siłowniki (1 master+3slave)Żadnych pilotów nie stwierdzono Chyba po prostu za macam palcem po kablu i zobaczę dokąd mnie doprowadzą Oj będzie z tym zabawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > ja kiedyś rozbierałem taki centarlny... i jeśli masz tylko mastera i > 3 podrzędne... bez pilota to raczej żadnej cenrtalki > niebędzie... bo po przekręceniu kluczyka master wysyła sygnał do > 3 pozostałych... CHYBA że... kiedyś ten centralny miał pilot... > to inna bajka Musi być centralka sterująca niezależnie czy masz pilota czy też nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killer1984 Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > Musi być centralka sterująca niezależnie czy masz pilota czy też nie może w tych "nowszych" jest... ja akurat w rękach miałem sprzęt "przedpotopowy" i tam nie było centralki chyba że ktoś sobie to tak ładnie zmontował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > ja kiedyś rozbierałem taki centarlny... i jeśli masz tylko mastera i > 3 podrzędne... bez pilota to raczej żadnej cenrtalki > niebędzie... bo po przekręceniu kluczyka master wysyła sygnał do > 3 pozostałych... CHYBA że... kiedyś ten centralny miał pilot... > to inna bajka Ja mam centralny i nadal ma centralkę i pilota też A rozbierałem zarówno centralkę jak i siłownik Jednakże nie wydaje mi sie by jakikolwiek CZ pracował bez centralki - spaliłbyś siłowniki bo one działają na impuls, a Ty mógłbyś np. trzymać przekręcony kluczyk przez dłuższy czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > może w tych "nowszych" jest... ja akurat w rękach miałem sprzęt > "przedpotopowy" i tam nie było centralki chyba że ktoś sobie > to tak ładnie zmontował Były takie siłowniki master wielkości "cegły" i one zawierał w sobie "centralkę" Obecne siłowniki "dokładane" np takie z allegro muszą być podłączone przez centralkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzyvvy Napisano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Musi być bez znaczenia jakie to są siłowniki, najlepiej poszukaj od strony drzwi kabli które wychodzą z tamtej strony i dojdziesz do centralki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 > Koledzy takie pytanko. Mam centralny na 4 drzwi z kluczyka. Czy > siłowniki powinny (są)być sterowane z jakiejś centralki czy > tylko faza doprowadzona jest do mastera i po przekręceniu > kluczyka on wzbudza 3 kolejne? Pytam bo noszę sie z zamiarem > podpięcia alarmu pod centralny tylko ze na schemaciku mam sie > wpiąć pod centralkę centralnego Pytam bo nie wiem czy jak > zacznę szukać to znajdę czy rozbebeszę autko, a sie okaże że tej > centralki w ogóle nie ma. Też uważam że musi być centralka. Do alarmu prawdopodobnie idą 2 kable( u mnie były to brazowy i biały). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 8 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 No i znalazłem tą centralkę. Taki siakiś większy przekaźnik. Teraz problem numer 2. Z alarmu mam podpiąć 2 kabelki. Jeden pod zamykanie drugi pod otwieranie. Schemacik w mądrej księdze jest ale.. No właśnie który z przewodów przekaźnika jest który. Można to jakoś sprawdzić. No chyba że któryś z kolegów wie. Do wyboru mam 1M, 2M, 3 i 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skay Napisano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 > No i znalazłem tą centralkę. Taki siakiś większy przekaźnik. Teraz > problem numer 2. Z alarmu mam podpiąć 2 kabelki. Jeden pod > zamykanie drugi pod otwieranie. Schemacik w mądrej księdze jest > ale.. No właśnie który z przewodów przekaźnika jest który. > Można to jakoś sprawdzić. No chyba że któryś z kolegów wie. Do > wyboru mam 1M, 2M, 3 i 4 Z tego co pamiętam jak montowałem swój CZ to z centralki prócz kabelków do siłowników i zasilania powinny zostać tylko dwa do sterowanie z alarmu bądź centralki zdalnego sterowania, i teraz kolorów nie pamiętam ale jeden to chyba był biały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzyvvy Napisano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 > Z tego co pamiętam jak montowałem swój CZ to z centralki prócz > kabelków do siłowników i zasilania powinny zostać tylko dwa do > sterowanie z alarmu bądź centralki zdalnego sterowania, i teraz > kolorów nie pamiętam ale jeden to chyba był biały. ....a drugi to brązowy. Jest to dodatkowe sterowanie centralnym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skay Napisano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 > ....a drugi to brązowy O dokładnie . Jest to dodatkowe sterowanie centralnym. Tak dwa są do podpięcia pod centralkę z alarmu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 8 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 > O dokładnie > . Jest to dodatkowe sterowanie centralnym. > Tak dwa są do podpięcia pod centralkę z alarmu O i już coś wiem więcej. Powoli zaczynam nawet rozszyfrowywać schemacik. Dzięki pany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skay Napisano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 > O i już coś wiem więcej. Powoli zaczynam nawet rozszyfrowywać > schemacik. Dzięki pany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
