tylna wycieraczka ?!!!
Jak to wymienić ??/
Nie mogę jejj zdjąć i nie za bardzo idze żeby którykolwiek z adapterów pasował do niej?????
> Jak to wymienić ??/
> ki
To nierozbieralne jest. W całości się wymienia. Śrubkę odkręcasz, zdejmujesz, zakładasz nową, śrubkę przykręcasz.
ale dostałem samo "pióro" ???
Na tył? A mówiłeś, że to do Fiata Uno? Uno ma swoje własne wycieraczki i z przodu i z tyłu.
edit:// No chyba że sprzedali Ci do czegoś takiego. jakiś tekst
To ja widać utalentowany jestem bo ostatnio wymieniałem (samą gumkę).
Rozebrałem, wymieniłem, złożyłem i śmiga, jedynie musiałem przyciąć o pół centymetra bo gumka była za długa i się opierała o plastik w wyniku czego wycieraczka nie była elastyczna tylko wciąż naprężona.
Ale samą gumę czy wycieraczkę? Bo można zdjąć i wymienić samą gumę..
Gumkę tak ale nie pióro.
Tak czy inaczej, do prawidłowego działania wystarczy nowa gumka, więc... grinser006.gif
> więc...
> Nie zawsze
No dobra, ale jak wymieniałem tą gumkę to mi się to jakoś udało rozebrać, wszystko plastikowe, na zatrzaski.
> Nie zawsze
jesli nic nie połamałeś to wystarczy
O tymże właśnie piszę. Ja połamałem swego czasu w brutalności swojej biglaugh.gif
to ja tak zrobiłem w grudniu, po czym przewierciłem plastiki i trzpieniem zmontowałem wszystko
więc teraz nie mam na te plastykowe zatrzaski , a na metalowych nitach i trzpieniach
Jak nie idzie zdjąć pióra, jak idzie. Jest ono zaczepione na
zatrzasku, tylko trzeba uważać żeby go nie połamać bo potem
bedzie cięzko zamontować z powrotem zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF Mi się już trzyma tylko na jednej
17 zeta nówka w sklepie kosztowała, to po co się bawić? Tym bardziej, że połamałem koniec pióra, więc złożyć to trwale żeby się na szybę kiedyś nie omskło byłoby ciut uciążliwe. Może jakby w łupki złożyć jak złamaną kończynę zlosnik.gif
Możesz coś więcej napisać o tym plastiku albo dać foto.. Wiesz ja też wymieniłem samą gumę tylko chyba właśnie za bardzo naprężona jest bo jak wraca to tak przeskakuje. W jedną stronę idzie gładko a z powrotem już nie tak gładko. Słychać gumę jak idzie po szybie i zostają takie kreseczki... confused.gif
tak wiem że nie jest droga, ale jak łamiesz na godzinę przed odjazdem przy czyszczeniu gumek, a wiesz że w drodze potrzebujesz bo wiesz że błoto paskudzi szyby totalnie -
to nie zastanawiając sie długo wolałem wziąć wkrętarkę w ręke, nit - trzy puknięcia młotkiem i gotowe zeby.GIF
> bedzie cięzko zamontować z powrotem Mi się już trzyma tylko na
> jednej
> stronie
Ale jaką masz wycieraczkę? Rynnę z gumką czy ramię z piórem jak z przodu?
W Uno były zakładane dwa rodzaje. Komplet (ramię+pióro) i wycieraczka zintegrowana, w której pióro nie występuje jako oddzielna część. Ja mam tą drugą. Być może da się ją rozebrać. Poszedłem sprawdzić to faktycznie jest coś jakby tuleja czy coś na czym szkielet z gumką siedzi ale nie jest to taki zatrzask jak z przodu. Takie są te wycieraczki dwuelementowe, które tu linkowałem wcześniej.
> przodu?
a to nie rozbierałeś tam sa zatrzaski plastikowe po obu stronach pióra i o ułamaniu tej zatrzaski mówię zeby.GIF
No nie rozbierałem bo i po co skoro takich piór nie sprzedają oddzielnie. Przynajmniej ja się spotkałem, tylko z całością a pióra były na normalne ramię z płaskownika gięte.
kliknęło i pióro miałem w ręku, pierwsza myśl założyć inne wycieraczki , mam jeszcze dwa komplety z malucha ale takie chromowane źle wyglądały, więc kilka prób złożenia tego - a na koniec wkrętarko-wiertarka, kilka sekund, jakiś trzpień , lekko zaklepać nit aby nie usztywnić i ... gotowe, o wiele trwalsze niz oryginał zeby.GIF
jak z
> przodu?
Też mam ta druga opcję. Bo już kilka razy wyjmowałem to pióro a
miałem o tyle łatwo z wyjęciem ponieważ już po zakupie to ten element trzymający
był już trochę ułamany. Faktycznie trochę się źle wyraziłem z tym
zatrzaskiem bow.gif ale ciężko mi jest to opisać na czym się to
trzyma :/ no i faktycznie nie jest łatwo to zdjąć jeżeli wszystko jest w całości.
Koniuszki obetnij po kilka mm.
> Jak to wymienić ??/
> ki
Ja tez mialem taki problem, i wzaielm zuzyte ramie wcieraczki z punto 1, wyciagnalem polowe ramienia na tych małych ruchomych bolcach i to samo zrobilem w uno, potem przelożylem i miga super. mam teraz wyciieraczki UnoPunto 893goodvibes.gifgrinser006.gifzlosnik2.gif
