JTD - zapaliła się marchewa i kopci...
Mam maly problem z moim JTD...
Ostanio w te "wieksze" mrozy mialem problem z uruchomieniem - zapalił za drugim razem, ale to wina akumulatora bo ledwo co zyje i slabo krecil (na termometrze bylo -13). Jak juz odpalil zaczalem jechac i zapalila sie marchewa... po ok 5km sama zgasla i juz sie nie zapalila... ale od tamtej pory samochod jakby wiecej palil i co najgorsze zaczal kopcic - jak trzymam obroty - nawet nie jadac to caly czas kopci na czarno a tak nie bylo - co moglo sie stac?? - osiagi bez zmian - wszystko dziala jak nalezy...
i druga sprawa - EXAMINER nie chce mi sie polaczyc z silnikiem - tylko tak mam juz od poczatku - podobno cos tam sie dzieje ze sterownikiem i dlatego nie chce sie polaczyc - znalazlem juz goscia co to naprawia ale nie mam czasu tam pojechac... - mam wersje jeszcze bez CANu - mial ktos taki przypadek??
Najpierw oddaj sterownik silnika do naprawy a później jedź na examiner, tak to loteria.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
a wie ktoś jak taki sterownik naprawic? bo to podobno jakas pierdola sie tam psuje i dlatego nie ma przejscia...
masz błędne oprogramowanie w sterowniku... kilka prób połączenia bez przełączania kluczyka powinno załatwić sprawę...
lub po prostu masz uszkodzone kable
Kable prześwietliłem - a w zasadzie jeden bo drugi idzie na mase... Czyli co trzeba - na właczonym zapłonie kilka razy probowac sie polaczyc?? a potem co - juz powinno być OK? Ja slyszalem ze to jakis dlawik padl na wejsciu i dlatego tak sie dzieje...
to jest rozpoznany problem w serwisie fiata i jest na to stosowne rozwiązanie serwisowe
tzn jakie?
