dziwny dzwiek z silnika na LPG
witam
ostatnio zauważyłem jak mi sie bolid przerzuci na gaz ze z silnika dochodzi inny dzwiek niz na benzynie, nie wiem czy wczesniej tez tak było tylko niezwracałem na to uwagi ale ostatnio zauwazyłem, jakby silnik troszke inaczej pracowął, nie wiem jakby zawory było słychać, czy u was tez tak jest?
Wiem ze gaz jest bardziej suchy, ale czy to by włpywało, wczesniej jak jeździłem 306-ką tego niezauwazyłem. Różnice oczywiscie słychac tylko na wolnych obrotach.
> witam
gaz ma wyższą liczbę oktanową, więc możliwe że silnik pracuje nieco ciszej i spokojniej, dodatkowo przy sekwencji bardzo możliwe że słyszysz wtryskiwacze, niektóre mają tendencję do dość głośnego cykania, w punto zdaje się masz hydrauliczne popychacze więc regulacja zaworów odpada, poza tym uszkodzony popychacz stuka tak samo na gazie i benzynie, nie jest zależne to w żaden sposób od układu zasilania, a jedynie smarowania
własnie chodzi o to ze wszysto jest ok, niepokoi mnie troszke tylko to ze jak sie przełacza na gaz to tak jakby mu sie załaczył dodatkowy dzwiek, moze to faktycznie wtryskiwacze hmm.gif ale jakos mnie to nie przekonuje hmm.gif
Otwórz maskę, przystaw ucho do wtrysków gazu, a przekonasz się jak głośno pracują ... smile.gif
Mechaniczna regulacja - płytkowa.
Warto sprawdzić, szczególnie jażeli na gazie przejechane jest 30tys.km lub więcej.
> głośno pracują ...
no włąsnie w tej okolicy jest najgłosniej, wtryskiwacze mam na obudowie zaworów wiec dlatego zastanawiałem sie czy to nie zawory moze ale dziwne ze to tylko na gazie, wiec moze wtryski ale nie sadziełem ze moga tak głosno działac.
Na gazie zrobiłem dopiero 15tyś
Warto sprawdzać. Mam podobny silnik do tego z punto 1.2 i u mnie Jeszcze nie trzebabyło regulować zaworów. Mam przejechane 120kkm z czego 80kkm na LPG i luzy w granicach pozwalających na użytkowanie. but.gifbiglaugh.gif
> głośno pracują ...
otóż to, czasami mi się wydaje, szczególnie na wolnych obrotach że tam gazownik mi małego diesla wsadził zlosnik.gif
a zawory słychać byłoby tak samo na gazie i benzynie, myślałem że tam są popychacze, ale mniejsza z tym, im szkodzi głównie wyższa temp spalania, co ma miejsce szczególnie przy ubogiej mieszance na lpg a nie gaz sam w sobie, gorzej jeśli samochód nie jest przystosowany do bezołowiowej
