Jęczy przy kręceniu kierownicą
Witam!
Od wczoraj mój clip jęczy przy kręceniu kierownicą w prawo. Podejrzane są: sworzeń wahacza oraz górne mocowanie amora.
Czy można wskazać faworyta ?? Tzn czy np, nie jest tak, że górne mocowania amorów w uno nie padają ?
> Witam!
jęczy - szerokie pojęcie
ja obstawiam górę - łożysko
> Witam!
> Witam!
mam to samo. strzelam: suchy uklad kierowniczy.
> a ciężko się kierą nie kręci?
Nie ma wyczuwalnej różnicy. Dziwne jest to że występuje tylko przy kręceniu w prawo.
O co chodzi z "suchy układ kierowniczy" ?
> kręceniu w prawo.
sprawdź czy nie masz pękniętej prawej osłony maglownicy
> poczytaj tutaj ...miałem podobnie i doraźnie pomogła odrobina oleju
> na sworzeń wahacza
A mnie cos chrupie jak jadę np. po kamieniach i kręce w prawo, w żadnym innym przypadku nie icon_rolleyes.gif znaczy się prosto i w lewo jest cisza... chrupie w lewym kole...
> na sworzeń wahacza
Wczoraj spryskałem wd40 krzyżak (w okolicy pedałów), okolice sworznia i końcówki drążka. Na pół dnia wystarczyło
> bo wd40 dobrze czyści ale nie smaruje
Krzyżak póżniej też zaolejowałem.
Zartuje 270751858-jezyk.gif.
> na sworzeń wahacza
Rano psiknąłem tylko sworzeń wahacza i jest cisza, więc to chyba on. Odgłosy były podobne jak w Twoim przypadku.
Trza go będzie chyba zmienić.
