Przednie stuki
Czołem koledzy
Mam pytanko - co mi stuka, jak na postoju naciskam przy lewym błotniku i słyszę niby stuki, niby klikanie z okolic koła? Amortyzatory? Czy jeszcze coś innego? niewiem.gif
Podczas jazdy nie czuję żadnego dyskomfortu, ani nie słyszę walenia. Tylko gdy mam szybę otwartą na maxa i przejeżdżam np. przez studzienkę słyszę to klikanie.
> Czołem koledzy
> Czołem koledzy
Łożysko na macpersonie?
> Czołem koledzy
mozliwe ze sworzen na wachaczu nadaje sie juz do wymiany
Byłem wczoraj po południu niedaleko ASO czacha.gif, to sobie podjechałem. Walczyli długo, aż orzekli, że sprężyna ociera o amortyzator i można kawałek gumy podłożyć. Ale co ciekawego - stwierdzili też, że sprężyna przekręciła się o kilkadziesiąt stopni, bo nie jest w zaczepie (mam na myśli ten element na którym jest osadzona dola część sprężyny - jest on w jednym miejscu wyprofilowany - wg fachowców z ASO to jest zaczep, z którego sprężyna nie powinna się ruszyć). Powiedzieli, że robocizna to 120 pln, a jak będzie sprężyna uszkodzona + ponad 100 pln. Coś drogo mi to wygląda. Nie zostawiłem im samochodu. Jak wróciłem do domu zajrzałem na drugą stronę i okazało się, że sytuacja jest podobna. Zastanawiam się, czy to nie ściema. hmm.gif
Co koledzy na to? Mam coś nie tak z tymi sprężynami, czy to norma? Mogą się przesunąć?
Ps. Mam nadzieję, że ktoś mnie zrozumie, bo nie mam pojęcia jak to wystarczająco czytelnie opisać niewiem.gif, ale będę wdzięczny za opinie. A może ktoś zobaczy u siebie? smile.gif
> Mogą się przesunąć?
> wystarczająco czytelnie opisać , ale będę wdzięczny za opinie.
Akurat jestem na bierząco, bo niedawno kilka razy to rozbierałem, a to gumy wymieniałem, a to amory, a potem sprężyny - niestety nie zbiegło się to w jednym czasie i trochę sobie pogrzebałem w sumie, ale za to mam już wprawę i nawet ściągacze kupiłem.
Fakt - sprężyna powinna być osadzona w tym "zaczepie", a nie w innym miejscu, u mnie kiedyś też tak dziwnie skrzypiało - okazało się że piach pod sprężynę podszedł po wjechaniu w jakąś większą dziurę, których u Nas nie brakuje.
Jeżeli podniesiesz na lewarku samochód, zdejmiesz koło - to możesz próbować rękami tą sprężynę obrócić na swoje miejsce, ale gdyby nie dawało rady - no to trzeba wyjmować i rozbierać.
Nie jest to skomplikowane wcale - każdy to zrobi, wystarczy mieć klucze 13, 15, 17.
Jedynie zdjęcie sprężyny wiąże się z koniecznością posiadania ściągaczy - 50zł w sklepie z gadżetami, narzędziami motoryzacyjnymi czy na allegro.
> klucze 13, 15, 17.
bow.gif dzieki serdeczne, teraz wiem w czym rzecz.
a tak na marginesie - ile Cię kosztowały sprężyny i czy przypadkiem nie powinienem ich wymienić, jak już będę to wszystko rozbierać? po czym poznać, że czas na wymianę?
W sumie sam nie wiem ile dałem, bo się jeszcze nie rozliczyłem z jednym klubowiczem, dzięki któremu te sprężynki mam bow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gif.
U mnie była taka sytuacja, że do uno 899 dałem sprężyny od 1,4.
Jeżeli Ci zawieszenie dobija, jeździsz szybko i agresywnie - to zmień.
> to może studzienka klika
> oblukaj wahacz
Czy na dźwigniętym autku łatwo można zobaczyć luzy na wybitym sworzniu? z tego co pamiętam, to jak miałem wytrzaskany sworzeń, to koło zdrowo fruwało. Czy bardzo małe luzy (niewyczuwalne) mogą powodować jakieś stuki przy (tak jest w moim przypadku) skręcie w porawo po "kocich łbach" lub po tych sześciokątnych płytkach? Jak jadę prosto to też coś stuka, ale słabiej. Odgłos jakby coś było nbiedokręcone, a niedawno sprawdzałem - wyugląda ok
o tym nie pomyślałem , może dekielek od studzienki jest luźny, a ja niepotrzebnie się martwię ok.gif
przednie stuki czy też klikanie (jak zwał tak zwał) wystepują w moim uniaczu również i to od czasu jego kupna (uno 1,0 fire 90 r.) Z poczatku bałem się że zaraz odleci mi koło albo jakaś część z zawieszenia. Szukałem długo przyczyn tych niepokojących dźwięków i niestety nie znalazłem. Dokonana przy innej okazji wymiana wahacza nic nie dała. Ponadto podczas wymiany amora mechanik stwierdził że łozysko amorka jest w porzo. Więc do tej pory nie wiem co to stuka (klika). Przjechałem z tym stukaniem około 30 tys. i jak dotąd poza dyskomfortem słuchowym przy pewnego rodzaju nierównościach nic się złego nie dzieje. Nikt nie potrafi jasno odpowiedzieć co to stuka. Przestałem się tym przejmować. Z ciekawości jednak chętnie poznałbym przyczynę stuków. Jeżeli ktoś znalazł w końcu przyczynę leżącą poza wahaczem albo amorkiem to chętnie poczytam. A może rzeczywiście to coś ze sprężyną. Sprawdzę jeszcze jak ona wygląda.
Zobacz czy masz między klockami hamulcowymi a obejmą wsadzone takie śmieszne blaszki. Bez nich klocek ma duży luz i czasem klekocze jak stara cholera. U mnie tego nie ma i klekocze jak stara cholera. W sklepach takie blaszki sprzedają tylko razem z klockami.
> klockami.
To może tez byc przegub na półosi. U mnie tez od pewnego czasu przy skręcaniu w prawo, kiedy na lewe koło idzie obciążenie i jadę po drobnych nierównościach to stuka. Pojechałem do stacji diagnostycznejna wytrząsarkę. Dałem 20 zeta i szarpali we wszystkie strony i stwierdzili, że nigdzie luzu nie ma, tzn. sworzeń wahacza dobry, tuleje wahacha też, amory wymieniane 10 tys. km temu, więc też są ok. Pozostało łożysko kolumny McPersona albo własnie przegub. Powoedzieli, że nie da sie tego sprawdzic bez rozbierania ww. elementów. Koszt przegubu 90 zeta, łożyska coś koło 30 zł. Jeszcze troche pojeżdżę, ale na jesieni trzeba to zrobić. Ach te nasze Uniaki. Bez nich życie byłoby nudne zlosnik.gif i takie tanie hahaha.gif
> klockami.
dzięki za wyjaśnienie. Być może to jest to. Potwierdza to że nie jest to nic poważnego.
> nudne i takie tanie
Być może jest to to ale rzeczywiście trudno stwierdzić. W każdym bądź razie dzięki za podpowiedź
> klockami.
niekoniecznie, ja zakupiłem właśnie oddzielnie komplecik blaszek
