Ogrzewanie tylniej szyby
Siema
Nie działa mi ogrzewanie tylniej szyby. Bezpiecznik sprawdzilem jest dobry. Co to moze byc ??
> Siema
sprawdzałes styki?
> sprawdzałes styki?
Jak sprawdzic czy sa dobre ??
Podepne się pod pytanie, da się jakoś naprawić uszkodzone kabelki w szybie ? zlosnik.gif
miernikiem czy obwod jest zamkniety
oraz voltomierzem czy napicie dochodzi
> szybie ?
te jestem ciekaw:D
> szybie ?
Tak, sa specjalne kleje przewodzace, ktorymi laczysz zerwane sciezki.
> szybie ?
Tylko ze u mnie nie chodzi o "uszkodzone kabelki" tylko cale ogrzewanie nie dziala u mnie.
Tylko nie zawsze to działa. No chyba że miałem jakiś trefny klej... frown.gif
a oczysciles konce sciezek ktore laczyles tym klejem?
no pewnie że tak. jak mierzyłem omomierzem to przejście było, na końcach kabla napięcie jest. po podłączeniu kupa. Szyba się nie grzała. płynął prąd rzędu miliamper... a rezystancja grzałki na szybie miała 6 omów.
> Siema
Prawdopodobnie nie ma kontaktu na tych stykach co dochodzi klapa bagażnika. Sprawdź czy nie są zaśniedziałe i czy klapa dochodzi dostatecznie głęboko tak żeby styki się łączyły. Pozatym jak styki są ok to po włączeniu ogrzewania powinno być napięcie w tych miejścach łączenia ścieżek z szyby z kabelkami.
