Pompa wody?
Witam. W mojej Asterce w środku samochodu słychać jak przelewa się woda. Robi się to po dodaniu gazu, jak wkręca się na obroty. Płynu w zbiorniczku nie ubywa więc to chyba nie UPG. Mechanik przy wymianie płynu powiedział, że nie umiał odpowietrzyć układu i że to coś z pompą wody. Czy można to jakoś sprawdzić czy to ta pompa?
Układ odpowietrza się samoczynnie po otwarciu termostatu. To, że słyszysz bulgotanie to może być przez pompę, albo uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.
UPG łatwo sprawdzić. Nie powinno być widać bulgotów w zbiorniczku wyrównawczym. Pompę sprawdzisz tylko poprzez jej wymianę. Ew. wymontowanie i dokładne jej obejrzenie.
Jak sprawdzić te "bulgoty w zbiorniczku"?
I jeszcze jedno pytanie. Czy płyn powinien się przelewać do zbiorniczka w trakcie pracy silnika?
A tego co słyszałem przelewanie w Astrze G jest ok. Bulgoty widać jako pęcherzyki powietrza wydobywające się z płynu. Inny rodzaj sprawdzenia to macanie węży od chłodnicy. Jeśli są twarde (nabite) to bardzo możliwe, że UPG.
niektore silniki, np diesel 2,0 są tak skonstruowane, że płyn się przeplewa bez przerwy do zbiorniczka. nie wiem jak jest w twoim przypadku
No właśnie w Corsie mi się też przelewało a teraz tylko trochę i sporadycznie. Ale najbardziej mnie niepokoi to bulgotanie przelewającej się wody które słychać wewnątrz auta.
mam chyba ten sam silnik i u mnie nic się nie przelewa .
Odpowietrzanie układu chłodzenia odbywa się samoczynnie przez wężyk idący od górnego lewego rogu chłodnicy do zbiornika wyrównawczego albo wg Etzolda przez wykręcenie czujnika temp. zegarów . Przyczyny bulgotania nie upatrywałbym w pompie wody .
Zobacz na zimnym silniku , czy po odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego widać w płynie pęcherzyki gazu.
U mnie tez na zimnym bulgota,
U mnie również na ciepłym... wrrr.gif Jak silnik schodzi z obrotów. Nigdy jak dodaję gazu.
>...jest to na bank nagrzewnica
Potwierdzam - słychać wewnątrz auta - pod maską nie ma żadnych efektów dźwiękowych.
> Dopóki sie nic nie dzieje olej
2 dni temu zmieniłem chłodnicę (stara trochę się pociła). Efekt bulgotania znacznie się zmniejszył. Mój nadworny "szpec" stwierdził, że zapowietrzenie układu mogło być również efektem nieszczelnej chłodnicy.
... Jednak dalej bulgocze... ale o wiele mniej.
Chciałem się zapytać tych co temat przerabiali - jak mogą być bardziej twarde węże podczas padniętej UPG? Czy zaworek w korku nie odprowadzi nadmiaru ciśnienia? Przecież korek i tak zawsze utrzymuje jakieś tam ciśnienie w układzie i generalnie przewody chłodnicy zwykle są twardawe... na tyle na ile im zaworek w korku "pozwoli"... Jak to z tym jest?
Zaworek w chłodnicy zaczyna się otwierać po osiągnięciu ponad 1 atm. Dodatkowo ma on małą przepustowość żeby płyn nie parował. Przy uszkodzeniu UPG dostaje się więcej gazu niż zaworek zdoła odprowadzić. Załóżmy, że ciśnienie w układzie wzrośnie do 2 atm. Napompuj tak koło od roweru to ciężko będzie ugiąć oponę. Ot cała filozofia wink.gif
Właśnie wartość tego ciśnienia była dla mnie tajemnicą. Dzięki.
> cała filozofia
No i tu jest mały szkopuł... znam budowę różnych rozwiązań konstrukcyjnych korka zbiorniczka oraz znam budowę zaworka dętki... Zaworek dętki nie potrafi spuścić nadmiaru ciśnienia w oponie (czy to samochodowej czy rowerowej). Natomiast zaworek w korku działa tak, że po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia upuszcza nadmiar ciśnienia...
Co do przepustowości to zapewniam Ciebie, że zaworek w korku ma taką, iż przepuści duuuuuuużo "gazów" w bardzo krótkim czasie... o ile będzie odpowiednio duże ciśnienie.
No późno jest i nie chce mi się cykać fotek... ale pokazał bym Tobie to na na samym korku... jaki to otworek jest on w stanie osiągnąć... przy niewielkim nacisku na samą że tak to nazwę membrankę.
I tu tkwi cała tajemnica twardych węży. Gdyby zaworek był zamknięty to silnik z uszkodzoną UPG nadmuchałby powiedzmy 10atm (trochę mniej niż ma sprężania). Zaworek upuszcza to do powiedzmy 2atm, ale to i tak prawie 2x więcej niż normalnie. I stąd efekt. Ciśnienia były przykładowe.
