I padło podświetlanie zapalniczki. Demontaż zapalniczki.
Koledzy, jak wymienić podświetlanie zapalniczki? Nie mam pojęcia jak ją wyciągnąć i dobrać się do żarówki. Dziękuje :-)
Jak wyjmujesz popielniczke to żarówka/dioda jest na wierzchu
a wystarczy na dobrą sprawe delikatnie odgiąć czarne wejście do zielonkawej obudowy w którym znajduje się oprawka wraz z żarówką
> ja wymontowałem całą zapalniczke
Nie naprawiaj zlosnik.gif Nie będziesz w nocy w aucie palił:D Na złe Ci to nie wyjdzie zlosnik.gif
Swoją drogą, to jak jeździłem jeszcze ojca samochodem i chciałem sobie zapalić to światełko włączałem zlosnik.gif Ta sama awaria była...
> czarne wejscie do zielonkawej obudowy.....
> na smietniku tego watku nie widzialem
na metalowej części roboczej tam gdzie wchodzi żarnik jest taka zielona nasadka zapewniająca podświetlenie w tymże kolorze zlosnik.gif Do tej zielonej nasadki dochodzi mocowanie żarówki w kolorze czarnym.Jest on połączony z nim tylko w 1 pkt. i trzeba go po przeciwnej stronie podważyć
> zielona nasadka zapewniająca podświetlenie w tymże kolorze Do
Wielkie dzięki, jutro działam :-)
> Nie naprawiaj Nie będziesz w nocy w aucie palił:D Na złe Ci to nie
> wyjdzie
Po zakupie pierwszą naprawą była wymiana spalonych żarówek w popielnicy i zapalniczce, trzeba widzieć gdzie się wyrzuca peta....
angryfire.gif> Koledzy, jak wymienić podświetlanie zapalniczki? Nie mam pojęcia jak
O co ci biega chodzi o podswietlanie zapalniczki czy popielniczki w mojej Bravo ten zestaw jest podzielony na dwie czesci.Podswietlana jest popielniczka a zapalniczka nie pisz jasniej chyba ze masz auto słabo wypasione.
U mnie nie pali się ani podświetlenie polielniczki ani zapalniczki. I dobrze, ponieważ używam transmiterka i z tego powodu mam je stale otwarte. Dzięki temu po oczach mi nie świeci i mniej prądu zżera.
Boa
