DID ciągle załączony
Po wyjęciu kluczyka zapłonu ze stacyjki DID się nie wyłącza.
Świeci podświetlenie, oraz napisy data/godzina.
W efekcie rozładował sie akumulator, trzeba było do uruchomienia silnika pożyczać prądu.
Radio jest Sony, stacyjka bez tzw. pozycji radiowej.
Aby uchronić akumulator przed ponownym rozładowaniem - wyciągnięty bezpiecznik nr.24.- DID nie świeci.
Jednak po uruchomieniu silnika bez tego bezpiecznika - DID działa, ma podświetlenie i wyświetla napisy???
Nie wiadomo gdzie szukać usterki?
Bezpiecznik 24 zasila: radio, oświetlenie bagażnika, oświetlenie wnetrza i wyłącznik świateł awaryjnych. A ta "awaria" zrobiła sie nagle czy razem z wymiana radia? Jeżeli razem z wymianą radia to podejrzewam niezgodność we wtyczce radia lub przelotce i kostce oryginalnej instalacji radiowej - napięcie idzie ciągle na DID tak jakby radio było wciąż włączone. Jeżeli zrobiło się nagle, to niewykluczone jest zwarcie - najbliżej są przewody radia i wyłacznika świateł awaryjnych.
Możliwe jest też uszkodzenie samego DIDa.
Na poczatek zamiast wyjmować bezpiecznik spróbuj odlączyć radio od kostki - zostaw tylko oryginalna kostę a resztę odłącz razem z radiem.
To akurat normalne - wtedy zasilany jest "normalną drogą"
Witam!
A czy kolega nie wymienil przypadkiem zarowek oswietlenia na diodowe??
Sam mialem podobna sytuacje, ale po wymianie wlasnie normalnych zarowek na diody. Po zmianie polozenia o 180 stopni diod, moj MID juz nie dawal takich jak Twoje objawow.
Ja na początek proponowałbym zresetować DIDa, tzn wyjąć go i odłączyć kostkę na chwilę, u mnie taki zabieg pomógł.
Pozdro
Trochę historii o aucie, syn z rodzinką mieszka w Irlandii płn. Belfaście, chcieli abym im kupił starsze tanie auto i zarejestrował na siebie(staż w PZU).
Tam ubezpieczenia drogie. Nie wiedzieli, że tylko 6 miesięcy można legalnie tam jeździć na obcej rejestracji i ubezpieczeniu. 16 stycznia lecę do Belfasu aby Astrę ściągnąć do kraju i sprzedać.
Ponadto 3x usiłowano ją ukraść - wyłamali plastiki od kierownicy, zniszczyli stacyjkę a nawet odgięli i ułamali ramkę okna drzwi kierowcy!!! nie ukradli bo Asterka sprowadzona z niemiec ma immobilajzer!! Wybili szybę w drzwiach pasażera i ukradli ze schowka nawigację satelitarną - w biały dzień na parkingu!!
Awaria zrobiła się nagle, po wymianie radia było OK.
Podświetlenie DID-a oryginalne.
Instruowałem syna przez komorkę; aby odłączył całkowicie radio - bez zmian -DID świecił.
Reset poprzeez odłączenie DID-a? - rozbórka nawiewów aby dostać sie do wkrętów mocujących - za trudne dla
syna.
Pewnie awaria samego DID-a?
Nie pozostaje nic innego jak przyjechać Astrą do kraju i dopiero tu szukać usterki.
> zmian -DID świecił.
> syna.
> szukać usterki.
nie trzeba rozbierać nawiewów, aby dostać się do DID-a, wystarczy że wyjmiesz gumkę z tej pulki co jest pod didem i ukażą ci się wkręty mocujące go
> wkręty mocujące go
Dokładnie, a potem wystarczy u góry włożyć jakiś nóż albo coś płaskiego, żeby podważyć i od dołu palcami, tak najłatwiej go wyjąć.
