Pilne pytanie pf 126p -> alternator-> prądnica...
Słuchajcie pytanie mam takie...
Jutro będę montował nowy silnik do auta...
Ten nowy silnik ma zamiast alternatora prądnicę...
Nie wnikamy dlaczego!
Pytanie brzmi czy i jak podłączyć ten zestaw?
Czy regulator elektroniczny od alternatora pasuje do prądnicy?
Jeśli tak to czy styki są podpisane jak trzeba?
Regulator od alternatora nie pasuje do prądnicy prądu stałego.
Brakuje w nim wyłącznika prądu zwrotnego, bo alternator ma diody i prąd z akumulatora nie cofnie się.
Do prądnicy potrzebny jest elektromechaniczny regulator - spora puszka z trzema solidnymi zaciskami śrubowymi
i trzema elektromagnesami w środku, była przykręcana do boku komory silnika, po lewej stronie.
Do skrajnych zacisków przychodziły grube kable - jeden z prądnicy, drugi ze startera, środkowy (wzbudzenie)
był łączony z cieńszą śrubką na prądnicy.
Być może pod koniec produkcji były jakieś rzemieślnicze elektroniczne regulatory ale muszą mieć takie same podłączenia.
byly na pewno,sam taki mialem -wyjscia byly identyczne jak w mechanicznym.
Przeloz alternator do nowego silnika, trzeba tylko przespawac dwie sryby na obudowie wentylatora.
Można tez przekręcić całą obudowe wiatraka i po sprawie.
Nie wnikając dlaczego lepiej przełożyć alternator wraz z obudową wiatraka. Szybko ci akumulator padnie...
Z tym przełożeniem to sam wpadłem,
jak również wpadłem na to,
aby przełożyć obudowę z nowym rozstawem śrub...
Zobaczymy co z tego wyjdzie...
I po co to, jak pisałem nie wnikamy...
Wiem co robię i po co ta prądnica...
Z resztą z przyczyn technicznych
musi być alternator na razie...
