instalacja elektryczna X16xel (czujnik temp. wody)
Witam!
Wiecie moze jak idzie przewod od czujnika temp. plynu? Czy bezposrednio do deski rozdzielczej czy do bezpiecznikow i jaki ma kolor przy desce. Podejrzewam, ze u mnie sie gdzies przetarl ii wskaznik przestal dzialac.
Pozdrawiam.
Przewód idzie do deski. Kolor niebieski 0,75mm^2.
super dzieki!
tylko z tego co widzialem to przy czujniku jest czarny (no chyba ze zmienil kolor (brud?) albo moja pamiec nie teges:)
> super dzieki!
Witam.
Jeśli dobrze pamiętam u mnie przy czujniku też jest czarny....
jaki kolor jest przy zegarach nie wiem - schematy mówią że niebieski
być może kolor przewodu jest zmieniony na którymś wtyku ( X9).
Pzdr.
Tez mi sie wydaje ze jest zmieniony po drodze, chodzi mi jednak o to pod jaki podlaczyc "na krotko w zegarach zeby sprawdzic czy bedzie dzialac i chyba podlacze kabel od czujnika pod niebieski w desce i zobacze:)
> w desce i zobacze:)
Wskaźnik można sprawdzić na pinie 6 złącza X21 i /lub na
pinie 3 złącza X9 zwierając je do masy, ale najprościej zacząć od przewodu przy czujniku.
Druga sprawa to czy wskaźnik poziomu paliwa działa?
Jeśli nie, to przyczyną jest padnięty stabilizator napięcia w zegarach.
Pzdr.
czy gniazdo x21 to to 16pinowe??? Jutro bede walczyl wiec info bardzo by sie przydalo:)
Pozdrawiam.
> by sie przydalo:)
dzieki bardzo na Ciebie zawsze moznabylo i mozna liczyc:)
