Pompa paliwa P2FL
Czy poziom paliwa (dużo/mało) może mieć wpływ na równą/nierówną pracę motoru ? Zauważyłem, że odkąd jeżdżę raczej na ponad połowie poziomu paliwa samochód pracuje znacznie równiej niż na poniżej połowie baku. Zastanawiam się, czy może cała ta szopka z nierówną pracą nie jest związana z jakimś uszkodzeniem pompy paliwa, która np nie podaje tyle benzyny ile potrzeba ? Pytanie totalnie lamerskie, takie coś sobie wymyśliłem i zastanawiam się czy to jest możliwe wink.gif
> motoru ?
> jakby pompa nie wyrabiala na wolnych obrotach,to...
Nie wiem, po prostu szukam przyczyny, przez którą od ponad pół roku borykam się z takim problemem zlosnik.gif I już nie jeden mechanik nie wiedział o co chodzi sick.gif
> czy to jest możliwe
Moze masz duzo smieci i innego syfu w zbiorniku. Gdy masz malo paliwa, to syf przytyka ta siatke filtrujaca. Sama pompa nie powinna miec nic do tego. No chyba, ze jest taka sytuacja: pompa jest chlodzona paliwem, gdy masz go malo to pompa osiaga wieksze temperatury. Moze w tym jest problem, ale z drugiej strony teraz jest zimno, wiec pompa raczej sie nie nagrzewa. niewiem.gif
