Samotna kostka!!
witam mam pytanie do znawców jtd znalazłem u siebie taka kostke która nie jest nigdzie podpieta wychodzi ona wspolnie z kostka ktora podpieta jest do centralki swiec zarowych. wychodzi z wspolnego pancerza wie ktos moze co to za kostka acha jest na niej napiecie!!
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/62920ac4a8148791.html
moze ktos sprawdzic u siebie gdzie jest podłaczona ta kostka??
> napiecie!!
Wygląda na wtyczkę od czujnika wody w filtrze paliwa
> PS. Edytuj posty zamiast pisać trzy , jeden po drugim
w filtrze paliwa mam pdłaczona wtyczke
Jezeli masz podłączoną na górze filtra to jest od podgrzewania paliwa.
Od czujnika wody jest na samym dole filtra tam gdzie spust wody.
sprawdz czy ci sie nie odpiela od silnizka reflektorow tam sa takie same ale czy to to napewno ciezko powiedziec
> same ale czy to to napewno ciezko powiedzieć
Nie wiem jak byś musiał naciągać ten kabel zeby sięgnął do reflektora.
> paliwa.
no to chyba sprawa rozwiazana bo mam zwykły filtr paliwa wiec pewnie to bedzie kabel do filtra z czjnikiem dzieki
