no to panowie mam dla was zagwozdke bo ja poległem...
a wiec tak sprawa ma sie następująco
dzisiaj zrobiłem traskę może nie za dużą ale zawsze maiła z 50 parę km
auto potem sobie grzecznie stało calutki dzień na mrozie
po czym wieczorkiem to jest jakieś 22h odpaliła kropka bez problemu
zatrzymuje się przed garażem gaszę auto żeby sobie pootwierać
jak to już zrobiłem wchodzę do kropki odpalam i shocked.gif zdechł aku
kto mi racjonalnie odpowie dlaczego aku zdechło po trasie a nie przy próbie odpalenia po postoju
dla mnie szczęście w nieszczęściu że stało się to pod garażem i mogłem odpalić z prostownika i schować auto
ale dalej nurtuje mnie to pytanie zwłaszcza ze na ostatnim przeglądzie (siakieś 2kkm temu) sprawdzałem ładowanie i wszystko było w normie
a przy takiej trasie aku powinno się naładować
Tak wiec nic zarówno w aucie jak i w życiu pewne nie jest(prócz smierci i podatków)więc zapewne od jakiegoś czasu jechałeś sobie bez ładowania-alternator (regulator napięcia)powiedział 30.GIF
Gdyby tak jak myslisz nic sie w czasie nie zmieniało -ze tam kiedyś coś było dobrze-ja cały czas miałbym przecież nowe auto hahaha.gif
Tak wiec-sprawdz ładowanie bo podejrzewam alternator
> smierci i podatków)
to tez wiem dodatkowo jeszcze możesz dodać audycje ojca dyrektora
no będę musiał jutro posprawdzać bo dzisiaj już mi się normalnie nie chce
spoko spoko nie twierdze ze wszytko jest wieczne
ale jest to poniekąd zaskakujace
bo do tej pory miąłem trasy po 10km i zawsze mi auto odpalało do dzisiaj
no tez o tym pomyślałem ale teraz to jestem za bardzo bedtime2.gifzeby sie tym bawić
jezeli alternator laduje to padl ci aku, moze sie okazac ze ma zwarcie ijuz po nim. jednak mysle ze to brak ladowania, i ze to alternator winowajca jest.
pozdro
Moj ojciec mial kiedys podobny problem z aku w Sienie. Zapalil, pojezdzil, zgasil. Za jakis czas chcial znowu odpalic i lipa. Jak sie okazalo, padl nagle aku. Upalilo sie jedno z polaczen miedzy celami aku.
albo ładowanie padło pod koniec trasy,albo rzeczywiscie zwarcie wewnetrzne aku
> pozdro
ładowanie jest
napięcie ładowania na poziomie 14v wiec nie jest źle
co śmieszne dzisiaj rano odpalił od szczała
> wewnetrzne aku
no to ładowanie jest (nap 14v wiec spoko)
bieg jałowy nie miał mi kto pomóc aby sprawdzić na altku nap
> miedzy celami aku.
tez myślałem ze to aku i dostał zwarcia ale dzisiaj rano odpalił bez oporu za pierwszym razem
No to moze problem stoi po stronie instalacji elektrycznej. Sprawdz kable od aku i klemy.
Skoro masz więcej danych to sprawdz działanie rozrusznika-bo ten Cię zawodzi crazy.gif
Ja miałem coś podonego. Okazało się, że była niedokręcona klema (+) wrrr.gif
wszystkie klemy sa dobrze podokrecane
a cyknął Tobie wtedy kiedy nie odpalił i nie zakręcił? Bo ja miałem podobny przypadek, brakowało mi masy na rozruszniku ok.gif
> zawodzi
hmmm może tylko jak to sprawdzić a nei moge teraz go wykrecić bo auto potrzebne przez 2 dni jescze
To staraj sie śmigac tak jak zawsze
Gdyby jednak Cię zawiódł-mozesz spróbować kilkakrotnie go pobudzać-bardzo czesto za którymś tam z kolei razem zaskakuje 893goodvibes.gif
znaczy chodzi ci o taki choćby zawieszanie sie rozrusznika ???
no to wczoraj jak nie umiałem odpalić to tak miałem ale podpoiłem prostownik i od szczała
dzisiaj nie było takich objawów
> Większy prąd-większa siła bendixa- poprawnośc działania
no to trzeba będzie go wyciągnąć
ale najpierw to sobie nowy aku kupie bo ten to już i tak ostatnie miesiące
Postawiłbym na rozrusznik .......
czyli zawiesił się na szczotkach , lub poprostu pobrał z aku max energi i potrzebował doladowania z prostownika żeby zakrecić ruszyc ..... ( kiedys tak miałem ) ....
lub zaśniedziałe klemy na aku ... tak tez może być ... jak podczepiłeś prostownik klemy mogły się ruszyć .....
poczysc klemy zabezpiecz ( chyba miedziany jest do klem ) ....
a w razie czego rozrusznik do wyciągniecia .... kable kablami na orgu jest dziął zrób to sam czyli poprawa ładownia aku .... moze to byc zwiazane także z tym .....
pozdraiam allllllll
U mnie w PI aku pad.gif też po trasie. Wyłaczyłem silnik żeby kupić coś w sklepie i kropek z tego akusia już nie odpalił.
a ja jednak postawie na aku bo ma już prawie 5 latek wiec pewnie go już diabli biorą
a rozrusznika zarazie (przynajmniej przez 2 dni ) nie chce mi sie ruszac
nie miały prawa sie ruszyć wink.gif u mnie zawsze dobrze skręcone
i na pewno nie zaśniedziałe
do tych celów używam silikonu elektrycznego jest lepszy niż miedziany (nie brudzi) który stosuje np do popsikania piast w kołach
pierwsze co zrobiłem to własnie sprawdzenie kabli i akurat u mnie tam bylo jak z fabryki 270751858-jezyk.gif
> pozdraiam allllllll
pozdro
> U mnie w PI aku też po trasie. Wyłaczyłem silnik żeby kupić coś w
> Dlaczego?
widzę ze tobie tez sie przydarzyło
jak już pisali wcześniej
1. padło ładowanie
2. zwarcie w aku
3. po prostu padł aku ze starości
4. problem z rozrusznikiem
5. za duże spadki na przewodach od altka do aku
musisz sam teraz dojść co jest w twoim przypadku przyczyną
u mnie na 90% będzie to aku wszystko na to wskazuje
