Ipod pod wzmakiem
Czesc, mam seryjne radio w aucie ktore sie do niczego nie nadaje ale ladnie wyglada.
Mam w garazu wzmaka- jakiegos starszego audisona dwukanalowca, glosniki audiodevelopment- zestaw dwudrozny ze zwrotnica, podobno calkiem niezly i chcialbym to teraz zamontowac do auta w miejsce seryjnego zestawu.
Mam w zwiazku z tym pytanie- chcialbym podlaczyc glosniki pod wzmacniacz a do wzmaka bezposrednio podpinac ipoda wyjsciem sluchawkowym.
Widzialem ze moj kolega tak kiedys mial zrobione (on pod cd playera jakiegos podlaczal) ale nie wiem skad pociagnac ten cieniutki kabelek ktory decyduje o tym ze rusza wzmacniacz ( ten 3ci kabelek ktory zawsze idzie z chinchami samochodowymi i sie nazywa aerial czy antenne jakos tak).
Drugie pytanie- jako ze na mp3 domyslam sie ze fajnie zagra w porownaniu z mp3 z jakiegos radia samochodowego, o tyle chcialbym spytac czy przy zachowaniu dobrej jakosci kabli i koncowek czy dzwiek z cd playera bardzo dobrej jakosci ( nie wiem jakiego- na razie hipotetycznie) bedzie porownywalny z dobra jednostka cd samochodowa? Czy to raczej druciarnia bedzie i same trzaski zgrzyty szum i niewiele muzy smile.gif i lepiej poprzestac na tym ipodzie?
> ladnie wyglada.
> sluchawkowym.
> i same trzaski zgrzyty szum i niewiele muzy i lepiej poprzestac
> na tym ipodzie?
Pomysł jest wykonalny ale niestety MP3 maja straszne zniekrztałcenia większe niż radio nawet jeśli będą bardzo dobre kable nie lepiej kupić radio np najtańszego alpine jaśli ma sie takie głośniki i wzmaka to nawet nie wypada tak podłączać pozdro
smile.gif ale pytalem o jakosc nie ipoda i mp3, bo tu na cuda nie licze smile.gif ale o podlaczenie discmana dobrego jakiegos i oryginalne plyty i o to jakby to sie mialo do samochodowego cd.
Napewno gorzej niż standardowe radio samochodowe bo te małe urządzenia nie maja grac az tak dobrze a wyraźnie bo są przygotowane do słuchawek a z twoim sprzętem to na 100% radio alpine głośniki AD i wzmak Audison dość wysoka półka cenowa i jakościowa a przedewszystkim jak chcesz sterować wzmacniacz jak nie masz remote??
> nie masz remote??
Podłącze się pod temat.
nie mam radia, ale mam seryjne głośniki sztuk 2 .Spiąłem wszystko kostkami i podłączyłem pod telefon SE k750i grało ale strasznie cicho. Podłączyłem więc wzmacniacz boschmann dts 998mx ale wtedy to już nic nie grało a wzmacniacz byl jakby martwy - podłączyłem go do prądu etc. został mi kabel remote właśnie o którym wspominacie wyżej. Jak mam podłączyć to wszystko tak by moc odsłuchiwać mp3 z telefonu? Czy jest jakiś inny sposób? Kupno/montaż radia odpada.
> wspominacie wyżej.
Żeby włączyć wzmacniacz musisz podać +12V na ten przewód (możesz to zrobić np z tzw plusa po stacyjce, żeby uniknąć sytuacji że zapomnisz o wzmacniaczu i wyładujesz akumulator)
chodzi o przewód "remote"?
Czy istnieje niebezpieczeństwo spalenia telefonu czy instalacja jest dla niego bezpieczna?
Popierwsze co to za pomysł z podłączeniem mp3,telefonu,discmena,itp.bezpośrednio do wzmaka.Jak nie możesz zamontować radia radnio da sie wszędzie zamontować nawet w skuterze zlosnik.gifa w samochodzoie to nie problem radio w tych czasach kosztuje nie więcej niż 300zł nawet firmówki pionki i blaupunkty.Mp3 itp maja za słaby sygnał i dlatego gra cicho radio ma sygnał 2,5V a mp3 coś koło 1v albo 0,5V.Nie jest to zgodne ze sztuką car-audio.
przecierz do telefonu nic nie podłączsz tylko wyprowadzasz z niego sygnał do wzmaka a pomysł z stacyjka jest dobry ale tylko w 60% bo zimą nie zbyt to wyjdzie przekręcasz kluczyk wzmak sie włącza i pobiera prąd a rozrusznik nie kręci może zrób sobie dodatkowy włącznik ??
normalnie ciągniesz sobie jakis plus, najlepiej na bezpieczniku od akumulatora do wzmacniacza.
i jak bedziesz chcial zeby wzmacniacz gral to przełanczasz ten przełącznik, wtedy leci sobi prąd kablem od akku do wzmacniacza i budzi go do życia zeby.GIF
zamontował sobie taki ładny przełącznik gdzies na konsoli srodkowej, który jak przewodził to sie swiecil a jak był w stanie wyłączonym to nie swiecil zeby.GIF
ogólnie co do muzyki, to powinno to grac w miare dobrze, znaczy na zawody jakies CarAudio to sobie nie jedź ale zeby słuchac dobrze muzyki to starczy w zupełności zeby.GIF
A wzmacniacz wzmocni ten sygnał do pożądanej wartości? Nie musi być zgodne ze sztuką - nie będę na zawody z tym jeździł zeby.GIF ważne żeby działało
> zgodne ze sztuką - nie będę na zawody z tym jeździł ważne żeby
> działało
wiec kumpel sobie zrobil tak ze na maksa glosnosc dal i puscil jakas piosenke a potem wzmacniaczem wyregulowal tak ze na maks glosnosci gralo bardzo glosno, w sumie to dal wzmacniacz praktycznie na 2/3 mocy
zwlaszcza ze on mial jakiegos ultera czy cos, taki zestaw spokojnie to zagluszal 270751858-jezyk.gif
no i ta nawigacja miala zasilanie z zapalniczki dzieki czemu chodzilo to nie na baterie zeby.GIF wiec nawet jak na maksa mial glosnosc to mogl sluchac tak muzyki i sluchac, bez obawy ze sie wyczerpie szybko czy cos 270751858-jezyk.gif
> Super!
> W week zajmę się instalacja może jakie fotostory zapodam
Chętnie zobacze jak to zostało zrobione pozdro
Podłączyłem i o dziwo działa wszystko!
Faktycznie jakość nie jest rewelacyjna lecz po ustawieniu w telefonicznym korektorze basów gra nawet przyjemnie.
Na razie wszystko jest rozwiązane mocno prowizorycznie i tylko było podłączone na próbę jednak w najbliższym czasie wszystko zostanie założone tak jak trzeba. Myślę gdzie schować ten wzmacniacz pod deską. No i faktycznie będę musiał zrobić przełącznik do kabla "remote" żeby w trakcie mrozów odpalać bezproblemowo.
tak to wyglada:
kabelkologia
wyprowadzone kabelki do włączania wzmacniacza
przełacznik
wyprowadzony do srodka kabel mini jack do podłaczania telefonu/ipoda
> bezproblemowo.
Tak jak mówiłem jakość dźwięku nie jest dobrza ale jeśli Ci to odpowiada to tylko i wyłącznie twoja sprawa ale jak ja podłączałem iPoda pod mój 2 wzmak jakość była dobra a nawet bardzo dobra ale kable i wtyki Nakamichi zlosnik.gif więc jest to Hi-End zlosnik.gif ale jeśli zmienisz kable to powinno być dobrze pozdro
