Przepływomierz
Jak sprawdzić czy przepływomierz działa poprawnie?
jak odłączam przewody to silnik chodzi jak przed odłączeniem, a myśle że nie jest sprawny bo silnik nie równo chodzi na benzynie a na gazie ok, nie ma "tej mocy" no i gazownik jakiś tam mi powiedział że od strzałów gazu często pada przepływomierz bo są tam jakieś druciki które się przerywają? Prawda to ?
Kuba
Wystarczy jeden strał i przepływomierz moze być do wymiany. Zczytaj błędy silnika jak przepływomież uszkodzony to napewno będzie błąd wink.gif
Znajdź przewód sygnałowy. Podłąćz woltomierz pomiędzy sygnał a masę. Dodawaj gazu i obserwuj napięcie. Jeżeli będzie się zmieniać w zakresie powiedzmy koło 0,1 na wolnych obrotach do powiedzmy 0,5 V przy depniętym gazie (auto stoi) to mozna powiedzieć że prawie dobry wink.gif Możesz też zrobić test w trakcie jazdy, pod obciążeniem powinny być znacznie większe wartości osigane.
Najlepiej byłoby podłączyć się z diagnozą, ABCOM, OpelScanner albo rozwiązania fabryczne wink.gif i odczytać z parametrów bieżących
ewentualnie możesz pomierzyć jak na złączniku.
piny1&3 - 12V
piny 2&4 - 0,5-1,5V (w trakcie dodawania gazu)
