Obroty biegu jałowego.
Witam,moje pytanko brzmi tak,czy za pomocą linki gazu przy wtryskiwaczu moge podniesc troche obroty?Bo na luzie spadaja tak nisko az błyskaja kontrolki oleju i ładowania by w sekunde potem unormowac sie i równo mruczec.Jest do tego jakas magiczna srubka np? niewiem.gif
nie można
musisz szukać innych przyczyn: lewe powietrze, silnik krokowy itd.
> nie można
> choć był tu jeden taki, co twierdził, że tak
> Dzieki.Ech to szukanie......!
napisz coś więcej...
czy jest tak samo na benzynie i na gazie, czy na zimnym silniku również się tak dzieje, itd.
Na zimnym jest tak na gazie i benzynie,na ciepłym zawsze na gazie na benzynie rzadziej.
Zobacz w jakim stanie jest grzybek krokowego i gniazdo w zespole wtryskiwacza, które z nim współpracuje. Zlikwiduj ewentualne syfy (tylko nie wd40).
> syfy (tylko nie wd40). :
No naczytałem się tutaj o tym krokowcu,chyba i na mnie przyszła pora by to wyczyscic.A jednak. hmm.gif
Nie zawsze czyszczenie pomoze, nieraz trzeba wymienic.
to normalne zwłaszcza przy dużych przebiegach; są większe przedmuchy z silnika i robi sie szybciej syf w gnieździe i na krokowcu.
pozdr
> pozdr
Wracając do tej nieszczesnej linki gazu,teoretycznie tylko pytam,skoro przytrzymując butem pedał gazu jestem w stanie utrzymac w miare rowne obroty przynajmniej na chwile przed zmiana biegów,np podczas postoju na skrzyzowaniu itp.Chodzi mi tylko o ten moment kiedy obroty raptem spadają.Bo za moment jest ok.W takim razie jesli przekręcę pancerzyk linki na ograniczniku i deczko ja skrócę to obroty powinny takze sie podniesc.Przynajmniej odpadłoby mi trzymanie buta na pedale\przyspieszaczu\.Logiczne to jest?Pomijam cały ciąg zdarzen po tym nastepujacy.spalanie komputer czy cos tam.
Oczywiście ten sposób zadziała, ale jeśli przekroczysz pewien próg to stracisz automatyczną regulację wolnych obrotów krokowym.
