Mechanicy - jak zdjac beben w fieście '99??
Ej, mechaniki - fordziarze, albo nie mechaniki, ale Ci co wiedza - jak zdjac bęben hamulcowy (oczywiscie z tylu)?? Po zdjeciu kola nie widac zadnej sruby - mamy naparzac mlotkiem w beben i sam zejdzie czy jest jakis trick??
Nie wiem jak to jest z autami, ale mi jak mialem punciaka facet napiep..... młotkiem i bębęn się zdjął smile.gif
Ale lepiej się upewnij!
moze tak jak w escorcie?
aby nie ruszac lozyska cala piasta przykrecona jest do belki 4 srubami. zobacz moze akurat. smile.gif
jak nie ma przerwy między piastą a bębnem to bęben jest z łożyskami w środku i trza odkręcić tą nakrętkę pod kapslem
chyba, że jest np. tak jak w Megankach - duża nakrętka i łożysko 2-rzędowe.... ale wątpię icon_rolleyes.gif
Hmm, ale ja chcialbym sie do szczek dostac. Zobacze czy sa te 4 sruby.
> sruby.
Jak w kole masz szpilki to w fordzie z bardzo wysokim prawdopodobienstwem aby dostac sie do szczek nalzey pokrywe bebnow zbic z piasty.
Wiec mlotek i zbijaj pokrywe bebna.
Tak, w kole sa szpilki.
W miejscu gdzie np. w Matizie mialem dekielek blaszany przykrywajacy srube piasty / lozyska tu jest taki solidny dekiel ktory wyglada jakby byl w calosci z bebnem.
Balismy sie "na zywca" zbijac zeby czegos nie popsuc.
Dzieki za rade.
> sruby.
ale se dostaniesz. mozesz odkrecic jedna srube klucz 30mm pod tym kapslem ale wtedy ruszysz lozysko.
mozesz tez odkrecic te 4 srubki (15 albo 17mm nie pamietam) i zedzie ci beben z piasta ale szczeki zostana. ok.gif
PS. Opis dotyczy escorta wiec za rozbieznosci z fiesta nie odpowiadam zlosnik.gif
> Dzieki za rade.
W mondeo wygladalo to tez jakby pokrywa bebna byla razem z piasta. Gdy wymienialem okladziny wybralem sie do mechanika. I wcelu sciagniecia pokrywy posluzyl sie ultraprecyzyjnym narzedziem czyli mlotkiem zeszlo bez problemu a ja stracilem wczesniej pol dnia bo sie tez zastanawialem co zrobic nawet odkrecilem srube z lozyska ale to nic nie dalo:)
Rany, ale manual.
Jutro bedziemy patrzec. Jak sa te 4 srubki to pojde tym sposobem.
Jeszcze raz dzieki.
